Scand 7100
eikeland
Hei, og velkommen til baatplassen! :sad:
Bare et lite tips: Hvis du går inn i erfaringsdatabasen og klikker på "Volvo Penta" under oversikt over registrerte motorfabrikat, så får du opp oversikt som viser bl.a. en motor eksakt lik din. Går du så inn og titter på detaljene for denne motoren, vil du se at vedkommende har servicemanual. Evt. kan du sende en IM direkte til vedkommende og spørre om det du lurer på.
