S/Y EIMY Startet 11.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 11.Mars.2007 Hva er max lengde på eksos slangen på en Webasto Kommentar fra moderator: Emnetittelen er endret, var opprinnelig Webasto. Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 11.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2007 På luftvarmerne >HL32 og Airtop 3500 er denne oppgitt til 1500mm med en minste ID på 30mm, minste bøyingsradie 60mm og en sum av antall bøyinger på slangen ikke over 270 grader.... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Frøken Fryd Svart 11.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2007 Og hva med en Termotop C ? Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 Termo top C har jeg dessverre ikke noe på... - kun på T, som er beregnet for bilmontasje, og der er det ikke spesifisert... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Frøken Fryd Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 Fikk nå kjøpt to meter slange uten at det ble satt spørsmåltegn med dette. Har nå 1,5 meter frem til potten og 0,5 derfra, rørene er 22mm. Hvor varme blir disse egentlig? Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 De varmerne jeg befatter meg med, er på 3,5 kW - luftvarmere. De blir svært varme ved utløp i fra brenneren - natulig nok - og avtar etterhvert utover. De er allikevel så varme et godt stykke utover at jeg ville betenkt meg sterkt med å legge de inntil eller ført de i gjennom smelt/varmepåvirkelig materiale uten å isolere de godt i fra. De vannvarmerne jeg har underlag på, sier inntil 5 m eksosslange, Ø38/22, 360/720 grader og 85/65 mm bøyeradie. (DW 80 og DWB 46) De har som du ser andre parametere enn luftvarmere, så jeg ville spurt K&C om data på din brenner... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Frøken Fryd Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 K&C er hvem? Har brukt rustfrie patentbånd for å være sikker på at eksosrøret ikke kommer borti noe, men rett før potten går den gjennom ett skott midt i ett 3" hull så det er her jeg vil være oppmerksom når det fyres i gang, hvor varmt det blir rundt her, men så har altså røret lagt fritt i over en meter før dette hullet da så varmen er jo redusert endel... Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 (redigert) Kolberg & Caspary, telf 66 76 09 00. - Som sagt, jeg har ingen erfaring med vannvarmere, men prøv å ring de så får du sikkert noen gode råd... Redigert 13.Mars.2007 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
