Tips til gode ankringsplasser og opplevelser på svenskekysten
Fred
For havner, uthavner og gjestehavner, ta en titt på disse linkene:
Varberg til Lysekil
Lysekil til den norske grensen
Lars H.
.. værst tenkelig er vel kuling el l fra nord.. men får håpe man slipper det!
regner med ihvertfall 1 overnatting.. lage en liten tur ut av det.. :)
ja får du en kuling i fra nord.......da får du ligge still o ha det bra istellet.....
får du kuling fra vest kan du gå på insidan.......ett tips kan då vara att gå insidan Tjörn/Orust o genom Strömmarna (men der får du lese litt kart!)
en liten kuling fra syd hade varit fint...da hade du blåst opp raskt :smiley:
S/Y Gunga Din
Ja alt annet enn fra nord skal gå veldig bra.. Innsiden av Tjörn/Orust ja.. virker som et ganske langt stykke! hvordan er høyden på eventuelle broer osv? går fint? sikkert deilig med den rolige sjøen det er der inne da..
virket endel lenger å gå inn der enn å gå "straight" på åpent hav.. men kanskje verdt å få en rolig sjø..? kommer ut ved lysekil der da..
ja det er litt längre , det er bare om du vill gå skyddat opp ifall du får en västlig kuling
skall du gå 'rakt på' så er utsidan bedre.......då har du strömmen med dig........
o skulle det blåsa opp er det bara o "krypa in" bakom öarna igen.....
du gör en sådan her segling enkelt på en helg......
kommer du iväg runt 4-5 tiden på fredag kväll så går du opp til Marstrand på kvällen......
sen tidig start lördag morg....så er du runt Fjällbackatrakten på kvellen
o söndag fra Fjällbacka til Halden
en sådan segling gör du utan större bekymmer om du bare har vädret med dig..........
tror vi låg på 125-135 Nm på 24timmars-seglingar med 77an.....bara segling (ingen motorgång) :smiley:
S/Y Gunga Din
  • 2 måneder senere...
Jeg pleier alltid å anbefale å gå inn på sidene til SXK (den svenske kryssarklubben - verdens største fritidsbåtklubb). Anbefaler ofte å installere Det levende sjøkart (v.3) for denne delen av kysten samt CDen uthavner på vestkysten. Dette vil gi dere alle opplysninger som er nødvendig. Selv dårlig vær vil gi rike ankringsplasser. Selv om dere ikke kommer lenger enn til Vederøyene er det utallige havner å velge mellom. Jeg synes det er helligbrøde å unnlate å besøke Vederøyene og oppleve hvorledes mennesker har levd på øyer langt frem i moderne tid.
