mekkaren Svart 20.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2007 Seilaren skrev: Der dreit eg meg Jaja, men eg meine det eg sa sjøl om eg og ser fordelene med utenbords motor. Men hvordan tåler akterspeilet det, og det ser ikke ut som om du kan trimme opp motoren.... Må jo også si at resten av bildene ikke akkurat tiltrakk meg... Er båten er prosjekt for kjøperen eller er den i god stand? (Sett bort fra motoren) Og kunne uttrykke sine frie meninger er viktig, så fortsett med det. Båten er klar til bruk, trenger en vask og ett strøk med bunnsmøring. Motoren kan ikke trimmes helt opp av vannet, det har du rett i men spiller det så stor rolle. Når det gjelder akterspeilet så går det fint :) SF skrev: Kanskje en god påminnelse til oss alle (meg inklusive). Båtene på de bilder og annonser vi komenterer har en stolt eier som kanskje også er bruker eller leser av båtplassen. Men Mekkaren, du kune jo ryddet litt i båten før du tok bildene Ellers er også jeg en av dem som mener at en båt som er levert med innenbords motor er finest med nettopp det. Påhenger på brakett blir litt feil rent estetisk. Kunne ha ryddet og vasket båten ja er helt enig, tror det var underbevisstheten som spillte inn ( vet ikke om den vil selge ) Contraband skrev: Er helt enig med seileren. Det ser hverken over eller under hodet bra ut, kanskje derfor den står avertert til Kr 1 Ja leser det du skriver, og forståelig når eg ser hvilken båt du har, liten ombygget Draco er jo kanskje ikke sjøens svane. Ihvertfall ikke sett fra ett CBC dekk høyt der oppe. Ellers har eg hatt denne båten i 5 år med bruk 10 mnd i året 4 motoren som står på og har logget rundt 300 timer i året. Så om båten er fin, stygg , ikke ser ut osv osv så blir den brukt og satt pris på, og det er etter min mening ekte båtglede. Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 20.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2007 mekkaren skrev: Ellers har eg hatt denne båten i 5 år med bruk 10 mnd i året 4 motoren som står på og har logget rundt 300 timer i året. Så om båten er fin, stygg , ikke ser ut osv osv så blir den brukt og satt pris på, og det er etter min mening ekte båtglede. Det er jeg helt enig i Hva andre mener er ofte helt uvesentlig, bare en er førnøyd selv Det er en god egenskap å ikke la seg påvirke av ande... (men i dette tilfelle.. ) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Bayliner2 Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Hadde en Draco 2000 HT med en 2,8 Nissan diesel (Samme som står i nissan laurell). Fikk maks 24 knop og den var treg opp i plan med fire voksne personer ombord. Jeg tror en Mercruiser 1,7 diesel ville vært perfekt til den båten. Sitér dette innlegget Link to post
Sidelengs Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Jeg kjøpte denne båten jeg ... Nå er det full oppussing i garasjen! Begynner å komme seg, men mangler ennå kalesje, puter i kabinen (naboen skal sy), noen deler til drevet (bestilt fra USA) og ny dørk (skal ha "teak" med svart nating. Er det noen som vet hvor man får tak i kalesje originalt, evt andre som har mal? Mangler alt, også bøyler.. Sitér dette innlegget Link to post
tomeriks Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Sidelengs skrev: Jeg kjøpte denne båten jeg ... Nå er det full oppussing i garasjen! Begynner å komme seg, men mangler ennå kalesje, puter i kabinen (naboen skal sy), noen deler til drevet (bestilt fra USA) og ny dørk (skal ha "teak" med svart nating. Er det noen som vet hvor man får tak i kalesje originalt, evt andre som har mal? Mangler alt, også bøyler.. Jens Sagen leverer til disse båtene tror jeg.. Uansett så er de veldig billige på kalesjer til "norske standard båter". Eller så kan du prøve Alf Hansen.. Tror prisene hos disse er ca halvparten av om du ber noen sy for deg Sitér dette innlegget Link to post
båtmannen Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Båt & motorservice i Bergen sier de har brukt 21" stålpropell ved installering av mercruiser 1.7dti i draco 20. Det gir en toppfart på ca 35 knop har jeg regnet ut.. Det høres jo ideelt ut. Vet ikke hvor tung den er opp i plan. Når det gjelder kalesje bør du sjekke ut Alf Hansen AS i Trondheim Sitér dette innlegget Link to post
ynroenn Svart 17.April.2007 Link til dette innlegget Svart 17.April.2007 (redigert) Når det gjelder kalesje ville jeg også gått for Jens Sagen eller ALf Hansen. Tror disse kommer ut omtrent likt prismessig. Disse sitter på orginalmaler til de fleste norskproduserte båter, garantert Draco. Jeg fikk laget kalesje til min Kmv 2000dc for tre år siden, mener den kom på ca. 7000,- Når det gjelder motor så er jeg litt skeptisk til at mercruiser 1,7dti blir litt snaut? Draco 20 har jo et forholdsvist tungdrevet skrog! Jeg har en kjenning som har en Ibiza 20 med denne motoren. Toppfarten er ca 32-33 knop, og det er jo greit nok. Men når vi kjører sammen bruker han laaang tid på å komme i plan. I tillegg synes jeg motoren bråker mye. På kosefart (7-8 knop) hører vi nesten ikke motoren min (gammel totakts yamaha fra 1987), mens "knatringen" fra 1,7dti en er ganske så merkbar. Etter min mening er en bensin sekser(220hk) et mye behageligere, billigere og riktigere valg. Litt flere drivstoffkroner, javel, men kanskje ikke så dramatisk mye mer, da motoren vil gå veldig lett. Redigert 17.April.2007 av ynroenn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sidelengs Svart 17.April.2007 Link til dette innlegget Svart 17.April.2007 Har hørt med Jens Sagen nå. De skal ha 9900,- inkl bøyler. Hauge Produkter her i bergen skal ha 11900,- men da er den garantert å passe, da kontrollmåler de alt.... Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 17.April.2007 Link til dette innlegget Svart 17.April.2007 (redigert) ynroenn skrev: Etter min mening er en bensin sekser(220hk) et mye behageligere, billigere og riktigere valg. Litt flere drivstoffkroner, javel, men kanskje ikke så dramatisk mye mer, da motoren vil gå veldig lett. Hadde en Draco 20 dc for maaange herrens års side med 165 hk omc, tror den gjorde nærmere 40 kn. Uansett skal en ha sekser i den motorbrønnen så må motoren brønnen bygges ut i forkant ellers tror jeg ikke motoren får plass. Husker faktisk ikke om den omc en var en rekke eller v6 hmmm Redigert 17.April.2007 av Contraband (see edit history) Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Avmønstret2 Svart 17.April.2007 Link til dette innlegget Svart 17.April.2007 Brage skrev: Har begynt å drodle på hvordan det hadde vært å kjøpe en daycruiser på 18-23 fot med overnattingsmuligheter for 2 og i en prisklasse mellom 75000-150000,-??????Har isåfall veldig lyst på Draco 20, men de fleste har gammel bensinmotor. Hva med å kjøpe et oppussingsprosjekt og lage et adapter til påhenger? Eller hvor vanskelig er det å få tak i dieselmotorer som kan brukes til drevmontasje på denne type båt? Er du på jakt etter et oppussingsprsjekt av Draco 20 så kom det en DRACO 20 på Finn nå P Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 17.April.2007 Link til dette innlegget Svart 17.April.2007 Den så veldig pen ut i skroget... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
borre16610 Svart 19.April.2007 Link til dette innlegget Svart 19.April.2007 Plenen: Dette er nok ingen Draco, selv om vindskjermer kommer i fra en... Sitér dette innlegget Link to post
HomerSimpson Svart 19.April.2007 Link til dette innlegget Svart 19.April.2007 borre16610 skrev: Plenen:Dette er nok ingen Draco, selv om vindskjermer kommer i fra en... Alle Dracoer fra 70 og 80 tallet har bordganger på siden. Denne var helt slett. Er no ett hjemmebygg kanskje. Sitér dette innlegget Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro??? Link to post
Sidelengs Svart 19.April.2007 Link til dette innlegget Svart 19.April.2007 Da er kalesje bestilt, ble Jens Sagen. Min far hadde rabatt der, så den kommer på 8200,- Fått de siste instrumentene i posten idag, så nå er det ned i garasjen! Sitér dette innlegget Link to post
gunped Svart 19.April.2007 Link til dette innlegget Svart 19.April.2007 (redigert) Dette er en Avanti 20.Hadde en slik på syttitallet.God båt og lett for motor.35 knop med 140 hk. OMC.Disse båtene ble levert i halvfabrikat av Kavringen Båtsenter Nesoddtangen. Skroget ble forøvrig benyttet av flere produsenter. Redigert 19.April.2007 av gunped (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
beertrip Svart 19.April.2007 Link til dette innlegget Svart 19.April.2007 Hei Gratulerer sidelengs med "ny" båt. Men har en sagt A så får en si B Og B står for BILDER Helt fra påbegynt prosjekt til ferdigstillelse ... PLEASE Mvh Beertrip Sitér dette innlegget Link to post
Sidelengs Svart 20.April.2007 Link til dette innlegget Svart 20.April.2007 Her er den komt på plass i garasjen! https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13700/bilde654.jpg Ser litt halv shabby ut?? https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13700/bilde657.jpg Sitér dette innlegget Link to post
Sidelengs Svart 20.April.2007 Link til dette innlegget Svart 20.April.2007 Har stått ute uten kalesje i ett år, var litt mye løv og vann oppi... https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13700/bilde659.jpg ....Og vann i bensintanken. https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13700/bilde663.jpg Instrumentene / panelene var ikke så mye å skryte av... https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13700/bilde675.jpg Så der er det laget ny teak.. https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13700/bilde702.jpg Kommer seg allerede.....! https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13700/bilde706.jpg Ser bedre ut??? https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13700/bilde724.jpg Byttet impeller og oljetetning i drevet, venter på knuter og flere tetninger fra USA. https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13700/bilde708.jpg Må ha nye puter inni kabinen, og ny dør inn. https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13700/bilde677.jpg Kompasset har sett sine bedre dager... https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13700/bilde678.jpg Skal bytte gimbal lageret og en tetning inni der... https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13700/bilde685.jpg Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 20.April.2007 Link til dette innlegget Svart 20.April.2007 Ser jo ut til å bli en ordning jo Ser bedre ut allerede dette Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
beertrip Svart 20.April.2007 Link til dette innlegget Svart 20.April.2007 Tusen takk for bilder sidelengs. Dette blir nok megabra,bare stå på Mvh Beertrip Sitér dette innlegget Link to post
Sidelengs Svart 26.April.2007 Link til dette innlegget Svart 26.April.2007 Har laget mannalokk, og montert ny tankmåler. https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13700/bilde729.jpg Montert ny knop måler, https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13700/bilde730.jpg ...og ekkolodd.. https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13700/bilde731.jpg Byttet kryssene i drivknuten https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13700/bilde740.jpg Til det trenger man "spesialverktøy" https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13700/bilde744.jpg Da var drevet ferdig https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13700/bilde751.jpg Sitér dette innlegget Link to post
tomeriks Svart 27.April.2007 Link til dette innlegget Svart 27.April.2007 Veldig artig å følge prosjektet ditt Ser frem til resten av prosjektet og slutt resultatet Sitér dette innlegget Link to post
