skifting av vannutskiller?
troja
har lest litt på det jeg har funnet hær på baatplassen! men lure jo på dette med retningen på inn og ut slangen
hvist jeg kobler etter pilene kommer partiklene i filteret og det er vel det som er meningen med ett filter?
kobler jeg motsatt så kommer partiklene ned i glasset og kan tappes ut med vann og slam! e det da noe vits i filteret? og har vi noen garanti på at partiklene samler seg i glasset og stopper dær?
er det forskel på vannutskiller til bensin og disel?
er det noe jeg bør tenke på før jeg skifter har kjøpt helt ny vannutskiller i dag og tenkte bare og skruve av den gamle og sette på den nye er det så enkelt som jeg tror :confused:
Tja.. Kontruktøren mener at man ved å presse drivstoffet gjennom filteret først vil presse små vanndråper sammen til større slik at man får skilt ut mer vann. Andre, blant annet Ingar, ser jeg mener at man ved å snu strømmen vil kunne øke levetiden på filteret ved at dritten blir liggende igjen i koppen. Jeg for min del velger å forholde meg til produsentens anvisninger, det har i alle fall fungert fint for meg i mange år. Hvorfor forandre på noe som virker helt som det skal?
