Alvito Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 Tar du turen så tidlig som i April/Mai så er det ikke noen sheriffer på vannet. Du kan dermed rimelig trygt marsje i marsjfart Tromøysund, Galtesund, Blindleia, deler av Sørlandsleia etc.. hvis du kjører med fornuft og ikke vingeklipper brygger, andre båter etc. Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 Akkurat det der var vel ikke noe godt forslag, Alvito mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Risor23 Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 jeg kan i hvert fall skrive under på at det kan være urolig sjø mellom lyngør og risør. Så tipset er å gå ut et stykke :) Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 Kan du legge ut et kartutsnitt, ville være ok å se litt på hvordan det ser ut... Jeg har sett på 3 kartsystemer her hjemme hhv C-map, BBS-kart (Chart Navigator) og Navionics. Jeg har nok lovet mer enn jeg kan klare når det gjelder å legge ut kartutsnitt. Det blir for grovt og lite oversiktlig. Ett alternativ er å gå inn på http://153.44.5.187/kystverket/ som er kystverkets informasjonssystem for sjøkart. Sitér dette innlegget Link to post
Alvito Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 Akkurat det der var vel ikke noe godt forslag, Alvito mvh tuffff Helt vanlig lokal praksis utenom sesongen tufff også uproblematisk i nevnte led. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 (redigert) Helt vanlig lokal praksis utenom sesongen tufff også uproblematisk i nevnte led. Alvito har litt rett. I perioden 15. juni til 15. august er det 5 knops grense som blir strengt håndhevet i hele Lillesand kommune. Dette omfatter stort sett hele Blindleia. Utenfor sesongen (se datoer over) praktiseres imidlertid omtrent samme regler som på Autobahn. Det er jo imidlertid lov å bruke hodet likevel.... Redigert 13.Mars.2007 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 18.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2007 (redigert) Det kan se ut som om det blir Tønsberg/Tjøme-Risør i stedet for Kristiansand-Risør. Noen synspunkter og tips om en slik tur? Er den gjennomførbar på en dag? Redigert 18.Mars.2007 av wilma (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 18.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2007 TO steder du bør tenke over: Tønsberg Tønne Rakke Begge steder er røffe om du har vind fra Sør. Store bølger som bryter. Anses nok som noen av de mer krevende strekkene på denne delene av kysten. Sørg for at det er lite vind når du bår her. Søker du på forumet her på de to stedene vil du finne seilingsruter og råd/tips Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 18.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2007 (redigert) Det kan se ut som om det blir Tønsberg/Tjøme-Risør i stedet for Kristiansand-Risør. Noen synspunkter og tips om en slik tur? Er den gjennomførbar på en dag? Jada, absolutt. Jeg bruker i underkant av 2 1/2 time på strekningen Tønsberg Tønne - Lyngør når jeg marsjer over i Rivieraen i ca. 18-20 knop. Vi går over her flere ganger om sommeren pga hytte utenfor Kristiansand. Bruker båten så mye vi kan istedet for å støve ned på E-18. Veivalget ditt blir omtrent som følger: Går rett fra Tønsberg Tønne til Svenner Fyr. Derfra gå rett på GPS-kurs til Risør. Du vil da ha en kurslinje som omtrent går rett forbi Rakkebåen (lysbøya som markerer utsiden av Rakke). Her har du noen nyttige gps-koordinater for turen: Tønsberg Tønne: Innløp fra Svenner : N 59` 03` 50 Ø 10`20`00 Svenner fyr: Leia rett nord for fyret (mot land) : N 58' 59' 18 Ø 10' 09' 05 Rakkebåen 20 meter på utsiden (syd) av bøya: N 58' 56' 90 Ø 10' 04' 09 Portør: Lysbøya utenfor : N58' 48' 83 Ø 09' 28' 73 (hvis du må til land tidligere) Risør : Innseiling Jernestangen (perleporten): N 58' 44' 64 Ø 09' 19' 40 Unngå å gå langs land på strekningen og pugg innlegget til Bitteliten (over) utenat. Både gjennom og forbi Rakke er det mye uryddig bunn samt at store sjømasser presses opp mot rakkegrunnene. Dette gir mye svell og brottsjø i området. Gå derfor utenfor. Det samme gjelder strekningen fra Kragerø forbi Portør og ned til Risør. Her er det grunt et par sjømil ut og det kan medfører stygge brottsjøer allerede langt ute. Ha med deg VHF og GPS (gjerne enkel bærbar) og kjør etter denne. Hvis det er litt disig, mister du sikten til land ca. halvveis og du bør derfor ha et instrument for fast kurslinje. MEN, du krysser nå en åpen havstrekning, delvis uten landkjenning og du må være fortrolig med dette før du legger utpå! Venter du på en fin dag med tilnærmet flatt vann, drar du denne strekningen rett over på ca. et par timer med din båt. Kjempetur, husk bare godt med varme klær, varm kaffe og litt mat! God tur! Redigert 18.Mars.2007 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 6.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2013 Hmm, fant denne, og ser at jeg aldri ga noen tilbakemelding. Det ble båtkjøp omtrent da denne tråden foregikk, Ibiza 20 touring med 150 hk, ankervinsj og toalett med tank. Båten ble fraktet på henger til Risør fra Tjøme, var der noen år, fraktet så til Sandvika utenfor Oslo hvor den har hjemmehavn, men har vært i Risør igjen i hele sommer, på henger fra Sandvika. Er fortsatt godt fornøyd med båten:-) Sitér dette innlegget Link to post
