Marinisering av Toyota Hi-ace motor
Jensen_fra_Vest
Hei
Eg må seie at eg gler meg til dette prosjektet :-)
Prøvde å leite etter 2L eller 2L II men fann ingen ting, sikkert eg som ikkje leitar på rette staden :-(
Klarer dere å sjå på bilda om det er ein 2.4 D ?
Og så neste spørsmål hvilket gear skal eg være på jakt etter er det noe som passer bedre enn andre gear eller må det spesialtilpassast eit eller anna gear .Og hvilken utveksling bør det være ?
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
Den motoren er ihvertfall ikke helt lik de 2L motorene jeg har, bla er oljefilter montert annerledes og dieselfilter er frittstående (montert i chassi)
Ved siden av oljefilter (mot girkassen/startkransen) eller på samme sted på andresiden av blokka, skal det være støpt 2L, Dette er likt på begge min (1989 og 2000 modeller), i tillegg står det også på toppen som sagt før.
HAr du noe info om bilen den stammer fra ?
Morten
Nei eg har ingen info om motoren den har stått i garasjen siste 12 åra det er det einaste eg veit .. Fann eit frest plan på motoren der det var stempla inn noen tall men det er framme på sugesida og der står L og eit motornr ?????? og eit anna merke TeL eit eller anna det står på olje toppa også ???? sjå bilda
Eg er egentlig heilt enig med deg !! men vart litt forvirra tidlegare i posten der var det ein kar som hadde hatt ein 2.2D og ein 2.4D vell vell la gå ...
Ei anna ting også der er vel ikkje mekanisk matepumpe på desse motorane er vel eletrisk eller ??
Hvor skal eg ringe og oppgi motornummeret for å få vite litt meir har dei slikt gammelt rask på Toyota :-) skal sjekke litt i morga..
PS der står 2 -4 på Topplokket men er ikkje det noe med tenning ???
Redigert av Steinsvigen (see edit history)
Klarer du å rote frem regnr på bilen den har stått i, så finner de frem data på Toyota, selvom den er hugget.
Jeg tror nok at dette er en 2L selvom ikke alt stemmer helt med plassering osv. Står litt om motorene her også: http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_L_engine
Sender du meg en pm med din email adresse, så har jeg en kopi av 2L motor manualen til deg også ;)
Morten
Motoren ligner ikke helt på en 2L...
Oljepåfyllingslokket er lengre frempå din motor.
2L har en meget flat flate i bakkant av toppdekselet, ditt ser rundere ut.
Dieselfilter pleier å stå på torpedovegg
Det er en NA motor uten turbo, siden stussen kommer ut rett på siden. Turbomotorene får innsugsstussen opp.
Innsugsmanifold er ellers svært lik de på 2L&2LT som står i gamle Landcruiser LJ70/LJ73. Disse kom vel med turbo i 1986 og før det uten turbo.
Er nokså sikker at det også fantes 2.2 diesel, men jeg har ikke vært boti dem, kun 2.4 dieslene. Har bla. montert turbo på 2 stk 2L motorer der den ene har kjørt over 100.000 km etter turbomontering og da var de gått ca. 267.000 km når turboen ble montert :-)
Den andre har kun gått ca. 30.000 etter turbomontering.
Viktig for levetid på disse er oljeskift hver ca. 5.000 km.
  • 2 måneder senere...
  • 1 måned senere...
