Eksosslange bytte større dia?
o-hjelen
hei. vår motor gammel motor Mercedes OM 314 (85hk) er eksosslange innvendig dia 60 mm men jeg har kjøpt brukt ford sabre 2715e (120hk) og det er eksosslange innvendig dia 70 mm . lurer på må bytte større eksosslange eller bruke 60mm eksosslanger? mvh o-hjelen..
77mod HANSVIK 14FOT
82mod Hortensnekka HB 620
83mod SUMMER FAMILY 27 FORD 2715
86mod PRINCESS DS 30 VOLVO PENTA 41
Hvis du har plass å trekke slange så er det vel kanskje enklest å bytte slange slik at eksosen får minst mulig motstand og at du ikke får effekt-tap samt at du slipper ombygging etc. på eksosflensen fra motoren (antakelig dyrt). Eksos-slangen har uansett begrenset levetid så hvis den er noen år så er det vel kanskje på tide uansett.
