Bygge om motorbedding i plastsnekke
roy_n
  • 2 uker senere...
Prøver med spørsmålet mitt på nytt.Var i båten i dag heiste opp FM flyttet den bakover for å se litt på motorfestene som var støpt i bunnen på båten.Dette var virkelig noen elendige greier de løsnet da jeg bendte på de med bare nevene.Så til saken hvordan fester jeg nye til skroget.
Jeg lurte litt på å lage stringers som i en motorbåt,men vet ikke om det er lurt.Er glad for alle råd å synspunkter.
roy_n :flag:
Redigert av roy_n (see edit history)
Vanskelig å svare uten bilde, men generelt er det bra å støpe. bare slip deg godt inn i det gamle laminatet før du begynner.
Jeg er også i ferd med å gjøre det samme. Hva menes med "godt" inn i laminatet ? Det er vel ikke så veldig tykt ? Slipe 2-3 mm eller kanskje mer ?
Det er slik at jeg må skjære ut den beddingen som er i båten nå,det er for smalt til at jeg får ned motoren.
Mitt er for bredt, skal vi bytte ? :wink:
/Are
Redigert av Fusebox (see edit history)
Du trenger kun å slipe vekk toppcoaten, slik at du kommer på "reint" laminat. Det som gjelder er å legge inn langsgående spant/fundament. Jo lengre, jo bedre. og laminere godt ut fra spantene på hver side. (10 - 15 cm). Husk å bruke grovkornet slipepapir, da øker overflaten og plasten biter bedre.
For bruk i liten vinkelsliper: Biltema rasprondell art.nr 16-350 . Dette er etter min erfaring alle slipeskivers mor ! Koster kr. 65,- , varer leeeeeeenge. :yesnod:
Da tror jeg at jeg forstår hvordan det kan gjøres,jeg limer sammen to stk 20mm finer plater tilpasser de til bunnen av båten legger polyester med 600 matte i under mot båtens bunn.Når spantene sitter fast til bunnen legger jeg polyester+matte rund spantet som skal ligge med ca 20cm ut i båtens bunn/skråg.
roy_n
