Ombygging av "dashbord"
tebi
Du har følgende fil(er):
Størrelse: 33 kB Sist modifisert: 14:57:56 15/03-2007
Adresse til filen: https://baatplassen.no/bildearkiv/12/12791/Bilde002.jpg
Størrelse: 24 kB Sist modifisert: 14:56:56 15/03-2007
Adresse til filen: https://baatplassen.no/bildearkiv/12/12791/Bilde010.jpg
Størrelse: 26 kB Sist modifisert: 14:58:32 15/03-2007
Adresse til filen: https://baatplassen.no/bildearkiv/12/12791/Bilde019.jpg
Størrelse: 25 kB Sist modifisert: 14:58:53 15/03-2007
Adresse til filen: https://baatplassen.no/im
Men skulle ikke bildene vise her da?
Redigert av tebi (see edit history)
Adresse til filen: https://baatplassen.no/bildearkiv/12/12791/Bilde021.jpg
Prøver igjen.
Ser 3 bilder, jeg (når jeg klikker på linken din altså). Den siste adressen er mangelfull.
(og så rakk du å rette opp dette mens jeg svarte!)
Lars H.
Og når vi er inne på det med læring: du har også tid til imorgen ca kl 15:00 til å endre tittelen til noe som sier noe om hva som foregår - eller skulle foregått - i denne tråden. Jeg er vanligvis flink til å rette titler på vegne av andre, men her vet jeg ikke hva som EGENTLIG skulle foregått her :confused:
Legger til: ser i ettertid, at setningen kunne kanskje innsinuere en røffere tonefall enn det som var meningen. Legger derfor til et par :smiley::smiley: og presiserer at jeg tenkte på at 24 timer etter innlegget går den tekniske fristen ut for å kunne editere egne innlegg. Og en til: :smiley:
Øøøø? Klart jeg skal det. BARE FORTELL MEG HVORDAN!! :headbang:
Men det var noe med mens vi venter. :rolleyes:
Hvor finner jeg knappen for innliming av bilde?
Nei nå blir jeg vel snart satt på porten.
Hei.
I redigeringsbildet, der du skriver innlegget ditt, finner du "sett inn bilde" knappen der jeg har satt på er rød pil.
Og skal du endre noe i ditt innlegg, tekst, bilde, overskrift osv., finner du knappen "Rediger" nede til høyre i innlegget ditt, merket med rød pil i bildet under.
Og før du legger inn et innlegg, kan du klikke på "Forhåndvisning" før du klikker på "Legg til svar"
Lars H.
Og har du en side du lagrer bilder under f.eks mine bilder eller mine dokumenter får du frem denne ved å trykke laste opp bilder, du får da opp en ny side hvor du trykker bla igjenom, finner siden du har bildet ditt på, dobbelkikker dette og trykker last opp, trykk kopier, trykk X for å fjerne denne siden, trykk knappen som Lars viser i sin fine fremstilling, still deg i tekstbildet som kommer opp her, høreklikk og lim inn
Hei Tebi
Hva er det sorte som du har felt inn det øverste instrumentpanelet i ? Er det fra et gammelt dashbord, eller er det noe du har laget selv (skai etc....) ?
Det nye dashbordet så forresten veldig pent ut ! :smiley:
Takk for det. Det er lagd av 3mm kryssfiner. Jeg har stivet det opp med "spant" Og trukket det med sort kunstlær kjøpt hos møbeltrekker. Litt kinkig jobb for kassen har dobbelkrumming.
