rimelig materiale å støpe rundt, tips trengs
bullett
noen tips på rimelig matriale å støpe rundt ved støping av spant??? skroget er på 30 fot og skal ha innenbords motor. men greit om det blir solid når man først gjør jobben.
HUSK DET SKAL VÆRE RIMELIG :yesnod:
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig støping.
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
Redigert av bullett (see edit history)
Hvis du mener stringers, altså langs eller tverrgående avstivninger så er finér vanlig å bruke.
Ulempen er at den kan trekke vann, bli tung og råtne. Først og fremst er dette et problem dersom det blir stående i vann.
Alternativet er plater av polyuretanskum eller divinycell, dette blir en god del dyrere. Blir ikke like sterkt som finér, men trekker ikke vann på samme måte og råtner ikke.
Papp og kryssfiner skal ikke forefinnes i bærende konstruksjoner i båt.
Om man bruker tilstrekkelig mengde med glassfiber så er det ikke verken pappen eller kryssfineren som blir bærende, men nettopp glassfiberen. Om du støper inn ett eller annet og det skal gi styrke, så pass på å bruke noe som ikke delaminerer under stress. Hvordan isolasjon fra en fryseboks oppfører seg, tørr jeg ikke ha noen formening om.
Tenker bare høyt, jeg :crazy: :
Hva med disse lange, tynne luftballonger som brukes av gatekunstnere til å produsere dyr og 'hodeplagg' til barn. De skal jo ikke være bærende, men kun holde støpen på plass til den har størknet. Festes midlertidig med teip eller dobbelsidig teip. Vet imidlertid ikke om de går i oppløsning når de kommer i kontakt med styren.
:confused:
En stringer vil bli sterkere dersom den er fylt med skum, bare tenk på seil/surfbrett. Tåler "alt" selv om skummet bare er dekket med etpar millimeter glassfiber.
Enda sterkere blir det med kryssfiner. Så lenge det man støper ikke kan bli stående i vann mener jeg det ikke er noe i veien for å bruke finer.
Andreas, dette vil ikke fungere. Både fordi gummi ikke tåler polyester og fordi man trenger ett fast underlag når laminatet skal rulles ut.
Stemmer nok, sandwich-prinsippet
Kjøper de 2 argumentene, det siste hadde jeg ikke tenkt på i det hele tatt. Men morsomt hadde det vært :smiley:
Burde være greit å få tak i gamle frysere på miljøstasjonen(dynga), strippe disse og ta ut isloasjonsmateriallet. Rema mener jeg driver endel ommbygging av sine butikker for tiden. Kanskje bygger de om fryserommet også
Som privatperson kan man glemme å bruke INOTAN. De har ikke forhandlere, og skal du kjøpe noe fra de, må du ta en diger pakke.
Mulig det er litt annerledes om man tropper opp på produksjonsstedet..
Suzuki
Inotan koster 260kr kvm og kunne vist kjøpes og hentes i valgfri kvanta... men håper på en rimeligere løsning...
Hvilken dimensjoner skal det være på denne støpen din?
Litex plater levers jo i tykkelser opp til 10cm kan disse brukes. Kan jo legge dobbelt :confused:
Skal prøve å huske å se etter hva de koster imorgen. hver plate er jo 1,5m2 så kommer det jo litt ann på hvor mye du får utnyttet, Skumbokser blir neppe så bilig det heller
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
Hva med slike isolasjonsmatter (sitteunderlag) smøre de inn med ett eller annet lim, rull stramt ihop og skjær ut :blush:
