bullett Svart 19.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 hehe Jeg har mest lyst på en firkantet flate å jobbe på for å få støpingen best... Hmm tror inotan blir løsningen likevel... koster å være kar... skulle heller solgt den å kjøpt en ferdig mindre jeep Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 (redigert) Hiv det på sirkelsagen da mann (mente gjerdesaga) Redigert 19.Mars.2007 av Jon-Kåre (see edit history) Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
horg Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 Har du Megaflis i nærheten? de selger en avart av litex til en hyggeligere pris, så en gang en som brukte korrugerte drensslanger som var delt i to til å støpe rund Sitér dette innlegget Link to post
bullett Svart 19.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 kanskje noen har noe liggende jeg kan bruke også... Båtfolket skal lissom være så segimellomhjelpevillige... hehe Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 kanskje noen har noe liggende jeg kan bruke også... Båtfolket skal lissom være så segimellomhjelpevillige... hehe Bor du i Alta eller Arendal ? Skal du støpe noe som skal ha styrke bør dette være avrundet ikke firkantet , hva med plastrør fra teppebutikk . Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 20.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2007 Husk at LITEX ikke tåler polyester. Du MÅ bruke epoxy! Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 20.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2007 (redigert) hva med takrenner?? får jo de i galvanisert\ zinket vel og plast.. Redigert 20.Mars.2007 av hifo (see edit history) Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Jon-Kåre Svart 20.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2007 Hvor dårlig vil en slik polyester støp feste seg til epoksy. Hvis heften her er tilfredsstillende eller uvesentlig kan jo isopor/litex forsegles med epoksy først Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
OT-flyktning Svart 20.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2007 Det går an det, men blir det ikke litt vel mye styr? Jeg har selv tidligere ytret skuffelse over dårlig tilgjengelighet av egnete materialer og har liggende en LITEX-plate hjemme til evt bruk i innredningen. Men her høres det ut om det bygges et helt skrog på 30 fot med tilhørende materiallogistikk... der er det vel ikke noe problem å ta en tur til SeaSea (husker ikke i farten hvor trådstarteren holder til) og kjøpe litt Bonocell. Kan heller ikke tenke meg at de ekstrakostnadene blir synlig i sluttregnskapet. Sitér dette innlegget Link to post
bullett Svart 20.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2007 Trådstarter bor i Oslo. Og regner med at INOTAN blir kjernen i spantstøpingen. Kan noen virkelig si at et annet rimeligere prodkt er lønnsomt å bruke(rimelig og fornuftig og sterkt) så si gjerne ifra... Altså jeg appelerer til dem som KAN detta for har jo ikke lyst å handle inn masse stuff å så kan man ikke kombinere disse stoffene f.eks poliester og isopor... Så tips på sikre støpeprodukter som er kompitable er ønsket;o) På forhand takk folkens. Båt skal det bli;o) Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 20.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2007 Så mye jeg har fått med meg så diskuterer vi ulike skumsorter ut fra tilgjengelighet og kompatibilitet med polyester. Jeg har aldri jobbet med verken Divinylcell eller Bonocell. Så selv om Inotan tåler polyester, så er det jo dermed ikke sagt at polyesteren fester seg bra til Inotan. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 20.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2007 Jeg har bygget en bråte ting med Inotan som kjerne. Polyester fester bra. Men som med allt annet arbeid med sandwich, kjernematerialet skal rengjøres og primes først. Som primer brukes samme type polyester (matrise ) som man bruker i resten av konstruksjonen. Jeg bruker ikke Inotan lenger. Bruker kun Divinycell. Bedre mekaniske egenskaper, og mye bedre tilgjengelighet. Trådstarter bør ta seg en telefon til DIAB i Asker og spørre om pris på den Div han eventuellt måttet trenge. Der sitter det også folk med massevis av fagkunnskap. Sitér dette innlegget Link to post
bullett Svart 20.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2007 høres fornuftig ut, men når jeg skal støpe stående spant og ikke dekk burde jeg bruke Bonocell eller?? er så kjipt å gjøre feil Sitér dette innlegget Link to post
bullett Svart 20.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2007 mere innspill Sitér dette innlegget Link to post
