rimelig materiale å støpe rundt, tips trengs
bullett
Hiv det på sirkelsagen da mann :discuss: (mente gjerdesaga)
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
kanskje noen har noe liggende jeg kan bruke også... Båtfolket skal lissom være så segimellomhjelpevillige... hehe
Bor du i Alta eller Arendal ?
Skal du støpe noe som skal ha styrke bør dette være avrundet ikke firkantet , hva med plastrør fra teppebutikk .
Hvor dårlig vil en slik polyester støp feste seg til epoksy. Hvis heften her er tilfredsstillende eller uvesentlig kan jo isopor/litex forsegles med epoksy først
Det går an det, men blir det ikke litt vel mye styr?
Jeg har selv tidligere ytret skuffelse over dårlig tilgjengelighet av egnete materialer og har liggende en LITEX-plate hjemme til evt bruk i innredningen.
Men her høres det ut om det bygges et helt skrog på 30 fot med tilhørende materiallogistikk... der er det vel ikke noe problem å ta en tur til SeaSea (husker ikke i farten hvor trådstarteren holder til) og kjøpe litt Bonocell. Kan heller ikke tenke meg at de ekstrakostnadene blir synlig i sluttregnskapet.
Trådstarter bor i Oslo. Og regner med at INOTAN blir kjernen i spantstøpingen.
Kan noen virkelig si at et annet rimeligere prodkt er lønnsomt å bruke(rimelig og fornuftig og sterkt) så si gjerne ifra... Altså jeg appelerer til dem som KAN detta for har jo ikke lyst å handle inn masse stuff å så kan man ikke kombinere disse stoffene f.eks poliester og isopor...
Så tips på sikre støpeprodukter som er kompitable er ønsket;o)
På forhand takk folkens. Båt skal det bli;o) :sailing:
Så mye jeg har fått med meg så diskuterer vi ulike skumsorter ut fra tilgjengelighet og kompatibilitet med polyester. Jeg har aldri jobbet med verken Divinylcell eller Bonocell. Så selv om Inotan tåler polyester, så er det jo dermed ikke sagt at polyesteren fester seg bra til Inotan.
Jeg har bygget en bråte ting med Inotan som kjerne.
Polyester fester bra.
Men som med allt annet arbeid med sandwich, kjernematerialet skal rengjøres og primes først.
Som primer brukes samme type polyester (matrise ) som man bruker i resten av konstruksjonen.
Jeg bruker ikke Inotan lenger. Bruker kun Divinycell. Bedre mekaniske egenskaper, og mye bedre tilgjengelighet.
Trådstarter bør ta seg en telefon til DIAB i Asker og spørre om pris på den Div han eventuellt måttet trenge.
Der sitter det også folk med massevis av fagkunnskap.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
