D3 motoren blir satt på plass
peso
Har i løpet av vinteren syslet "litt" med en halvfabrikat og nå har jeg endelig fått i motoren. (D3 190HK)
Er nå så kry at jeg må få vist det til alle som gidder å se!
den heises i.
endelig hjemme!
Hadde selvfølgelig ikke fått rett motorromisolasjon, så det måtte jeg isolere etter at motoren var satt i. (anbefales ikke)
Klarte ikke vente, satt i motoren ved første anledning.
Timex
Dette blir jo lekkert. Du får skikkelig plass til service. Eller skal du fylle på med annet utstyr nedi der? Hvilken båt er dette?
Ja, den tok utrolig liten plass. Det eneste jeg skal ha i motorrommet er sjøvannsfilteret og dieselfilteret. det meste på motoren blir veldig lett tilgjengelig.
kan faktisk stå nedi motorrommet i alle hjørner.
Timex
Skjønner at du koser deg. Dette ser veldig bra ut. Regner med at du er utålmodig etter å komme på vannet.
Spørsmål:
Ser at du har en plastslange liggende under motoren. Er det praktisk?
Dersom dette er en drensslange mellom skottene foran og bak ser den for meg tynn ut. Kan vel lett bli tilstoppet. Ville det ikke vært bedre å ha åpninger i skottene nederst.
Uansett, vil denne slangen være i veien for renhold under motoren.
