Måling av fasene til 220volt mot jord
boort
Når vi måler fasene mot jord så kan den ene fasen ha 220volt og den andre ha 0.Normalt så skal det vel hvere 110volt mot begge fasene?.
I min båt så har jeg sinksaver og der skal jord fra land koples på den ene siden av sinksaveren og det skal hvere felles jord for landstrømen og 12volten ut på den andre siden.
Spørsmålet er da: Hvordan påvirker landstrømjorden 12 voltminusen når vi kan måle 220volt mot jord? Eller stopper det i sinksaveren? :confused:
