horg Startet 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 19.Mars.2007 Alu. kassa til ankervinsjen er begynt å korrugere, finnes det noe som kan brukes til å rense/stoppe det, noe ala rust eater/killer, event. syre? Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 Skrap rent og legg et par strøk med SeaJet 017 som 2K Primer. Lakk deretter med vanlig Benga eller tilsv. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
horg Svart 19.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 Tenkt på noe som kan koke ut "irret", før sparkling med "kjemisk alu.", skal pulverlakke den Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 Hvis du skal pulverlakke så burde du kanskje sandblåse den først ? Sitér dette innlegget Link to post
