Gilla Startet 22.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 22.Mars.2007 (redigert) Hei! Eg er ganske ny her på BP. No har eg då kjøpt meg båtplass i ei småbåthamn her i Ørsta. Eg skal då sjølvsagt ha meg båt (må berre selge bil først , ikkje lett) Båttypen har eg bestemt meg for og finn ein del interessante objekt. Det som er spørsmålet er om enkelte Volvo Penta er meir driftsikre enn andre. Har hørt en del negativt om en motor med 124hk, veit ikkje typebetegnelse. Og kontra en med 105hk. Kva er viktig å sjå etter og spørre etter når en snakker med selger? Mvh Egil edit: forandret tittel Redigert 23.Mars.2007 av Gilla (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 23.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2007 Si litt mer om hvilken båttype du har sett for deg samt litt mer om motor så får du nok bedre svar. Volvo som andre har hatt noen motorer med dårlig rykte men har og mange fornøyde eiere. Snakker vi båt med gear og fast aksel eller drev? Hvor nytt / gammelt? 4 eller 6 sylindre? Antar at det er 4 sylindret diesel du ser for deg? Som sagt, mer info så kommer det nok mange synspunkter skal du se. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Gilla Svart 23.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2007 Ok. Båten som eg har bestemt meg for er Nimbus 2600. Har funnet en del eksemplar med forskjellige motoralternativ, da fortrinnsvis VP. Går ut fra at desse stort sett er 6 sylindret. I vertfall de med 105hk. Det er gir og aksling. Båtane eg har sett på er frå rundt 1985. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 23.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2007 Hei, Om det er VP motor fra midten av 80 tallet på 105 eller 124 HK er nok dette en 4 sylindret. Sannsynligvis en av versjonene av TAMD31. Sjekk denne linken så kan du se litt nærmere på VP sitt motorprogram. Her finner du en del mer info: https://baatplassen.no/i/kategorier.php?ID=6607#794 Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Gilla Svart 23.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2007 Takker for svar!! Du har nok rett ang sylinderantall. Eg får sette meg ned å studere linkane Sitér dette innlegget Link to post
