"Flyndre", feilbruk av ordet
Zach
Jeg ser i noen tidligere emner at "flyndre" blir bruk som navn på beslaget under roret, dvs. støtten mellom roret og kjølen. Andre ord brukt om samme: Flyndrejern; kjølstål; rorflyndre.
Jeg vet ikke om det finnes noe godt navn på denne rorstøtten, men "flyndre" må være feil(?). Det ligner i alle fall ikke på en flyndre. Det gjør derimot en "ekte" rorflyndre som ble brukt i gamle dager for å holde rorkjettingen stram. Denne flyndren så ut som en 1/4 skive hvor spissen var festet i rorakslingen, og ble mao. brukt som en rorkult. Spissen på denne 1/4-skiven pekte forover, og kjettingen eller wiren var festet i de to andre "hjørnene". På den måten ble det minimalt med slakke på styringen uansett rorutslag.
Altså: Rorflyndra er ikke montert under roret, men (var) montert oppå dekket som rorkult.
Ja flyndre er feil. Det vanlige ordet her på våre kanter ville være "hæljern"; det er nemlig der man også har hællageret for roret.
Enig med alt, unntatt at spissen peker forover. I mange tilfeller peker spissen akterover, og i praksis gjør det ingen forskjell.
Helt riktig.
Med vennlig hilsen POSEIDON
... og på seilbåter er 'flyndra' noe helt annet:
Metallplater i toppen av storseilet, en på hver side som er skrudd eller naglet gjennom seilet, med hull i til å feste fallet.
flyndra er altså det festet i seilet som brukes til å heise det med (og som får det til å stå ut fra masta helt i toppen).
(Engelsk. 'head board')
Redigert av surprise (see edit history)
S/Y Surprise
"Hælgjern" må være OK. Det samme med "stilken" (kanskje). Det er i alle fall navn på forlengelsen av kjølen, og som er støtte under roret på trebåter.
Enig med poseidon. Men som i diskusjonen om Kjølsvinet så er det viktigiste at en skjønner hva andre mener. Og da behøver det nødvendigvis ikke være helt korrekt uttrykkt bare vi skjønner hverandre.
Tja... det må være bedre å være korrekt enn å satse på at vi skjønner. Verkstedet skjønner kanskje hvis du ber om få laget ny flyndre, ellers kan du bli overrasket...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
