Tjond Startet 23.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 23.Mars.2007 Så denne på messa hos Seatronic. Vurderer å kjøpe denne, så er det noen med brukererfaring eller synspunkter? De har også ei lita antennepisk (RA 111 VHF/AIS, 30cm) som så litt snasen ut. Tenkte å montere den i lanternefoten. Vil dette være høyt nok? Med en 90cm pisk montert på siden, kommer ikke antennetuppen noe særlig høyere pga plassering av antennefoten. Den er vel egentlig tenkt for montering i ei seilbåt/mast (18 m kabel), men denne kan vel bare kortes inn? Sitér dette innlegget Trond Haug Link to post
Hilmar 2 Svart 24.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2007 se denne vhfen det var en fin radio som ikke var så veldig dyr med 2 håndsett antenne brude du ha en med litt lengde på ikke kjøp billigantenne! :nono: Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
VO`n Svart 24.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2007 Kort inn kabelen så mye du kan. En mister mye på lang kabel.... Sitér dette innlegget Link to post
