Standard Horizon -VHF + antenne - noen synspunkter?
Tjond
Så denne på messa hos Seatronic. Vurderer å kjøpe denne, så er det noen med brukererfaring eller synspunkter?
De har også ei lita antennepisk (RA 111 VHF/AIS, 30cm) som så litt snasen ut. Tenkte å montere den i lanternefoten. Vil dette være høyt nok?
Med en 90cm pisk montert på siden, kommer ikke antennetuppen noe særlig høyere pga plassering av antennefoten. Den er vel egentlig tenkt for montering i ei seilbåt/mast (18 m kabel), men denne kan vel bare kortes inn?
Trond Haug
