kim Startet 24.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 24.Mars.2007 Jeg skall bytte varmtvannstank i båten,i den forbindelse lurer jeg på hvilken størelse jeg burde velge. Den skal i hovedsak varmes av motoren. Jeg hadde tenkt å kjøpe en isotemp 40 liter. men en jeg snakket med mente jeg da måtte kjøre i timesvis for å få opp varmen på vannet,han sa maks 30 liter. Jeg har en TAMD30 motor ,denne har en arbeidstempratur på 90 grader. Har noen av dere noen erfaring/meninger om dette? Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 24.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2007 Hei Hvor i all verden har han det fra?? Timesvis?? Har du lyst på 40 liter kjøper du det. Skulle veldig gjerne hatt så stor selv. Ikke noe problem å varme opp. Ben Sin Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 24.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2007 (redigert) Det tar teoretisk ca.30% lengere tid å varme opp en 40 liters enn en 30 liters tank til samme temperatur. Men da har du også 30% mer varmtvann. En større tank holder også bedre på temperaturen etter at du har stanset motoren. Dersom plassen tillater bør du ikke ta den slanke avlange typen, fordi den ikke holder så godt på varmen som den "korte tjukke". Redigert: Det gjør ikke noe om den er lang, bare den er tjukk...... Redigert 24.Mars.2007 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Ingar Svart 24.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2007 Kim, her har du snakket med en som ikke har peiling, evnt. at han har en feil i sitt eget opplegg. Som Ben Sin sier så varmes slike beredere svært fort opp. Jo større jo bedre. Innen visse grenser selvfølgelig.. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
kim Svart 24.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2007 tusen takk alle sammen, da setter jeg inn en 40 liter Sitér dette innlegget Link to post
