Størrelse på varmtvannsbereder?
kim
Jeg skall bytte varmtvannstank i båten,i den forbindelse lurer jeg på hvilken størelse jeg burde velge. Den skal i hovedsak varmes av motoren. Jeg hadde tenkt å kjøpe en isotemp 40 liter. men en jeg snakket med mente jeg da måtte kjøre i timesvis for å få opp varmen på vannet,han sa maks 30 liter. Jeg har en TAMD30 motor ,denne har en arbeidstempratur på 90 grader. Har noen av dere noen erfaring/meninger om dette?
Det tar teoretisk ca.30% lengere tid å varme opp en 40 liters enn en 30 liters tank til samme temperatur. Men da har du også 30% mer varmtvann.
En større tank holder også bedre på temperaturen etter at du har stanset motoren. Dersom plassen tillater bør du ikke ta den slanke avlange typen, fordi den ikke holder så godt på varmen som den "korte tjukke".
Redigert:
Det gjør ikke noe om den er lang, bare den er tjukk......
Redigert av NilsPils (see edit history)
