PU-lakk under vannlinja?
Sportmann 14"
Skal omlakkere ein gammel Skibsplast, og har lest/søkt mye om emnet på forumet, men står igjen med eit spørsmål..
Båten skal spøytes, og så langt virker det som PU-basert lakk er mest aktuelt (Biltema,Jotun el. Epifanes(noen som har erfaringer med kva som er best å jobbe med?)).
-Leser her og der at dette er lakk som skal brukes OVER vannlinja, så spørsmålet er då: kan ikkje PU-lakk brukes på heile skroget uten bunnstoff?
-Er det noen lakktyper som kan?
Båten har vært i bruk (i ferskvann og uten bunnstoff) i over tjue år uten antydning til osmose e.l., og eg er på utkikk etter noe som funker tilsvarende bra..
Har hatt ein Shakespeare som var lakka med billakk; det funka ikkje under vannlinja.
Redigert av Sportmann 14" (see edit history)
Båten skal, som nevnt, sprøytes, og planen var å grunne heile skroget med epoxyprimer. Grunnen til at eg vil heillakkere skroget, og ikkje bruke bunnstoff, er vel mest av estetiske hensyn :smiley:
Har aldri hatt båt med bunnstoff og har heller aldri følt noe behov for det med tanke på groing osv. (båten brukes som sagt i ferskvann).
Min forrige båt var lakka med billakk, og dette resulterte i blærer under vannlinja. Mitt spørsmål var altså: vil PU-lakk tåle permanent neddykking? Dette med tanke på at det enkelte plasser nevnes at den er til bruk over vannlinja.
Og ja; Trur eg har lest dei fleste trådene om lakkering, men uten å finne svar på akkurat dette..
