Vindusspylerpumpe som pentrypumpe?
Espen C
Satt akkurat å så på priser på pentrypumper de er jo ganske dyre tenkte da at det kanskje er mulig å bruke en vindusspylerpumpe de får man jo på Biltema for under en hundrelapp,
er dette mulig tenkte da på antall liter pr minutt :confused: jeg skal kun ha vann i en vask eller til en kopp kaffe og lignende så pumpen behøver ikke være så kraftig.
Noen biler har jo ganske kraftig vindusspylerpumpe virker det som, på Forden så blir frontlysene nærmest høytrykkspylt rene.
En pentrypumpe stopper på eit vist trykk, det gjere vel ikkje ei vinduspylerpumpe
Pentrypumper fåes både M/U trykkbryter, og det fåes frittstående trykkbryter, kan du ikke bruke nedsenkbar pumpe.
Om spylerpumpe kan brukes er jeg usikker på, hvor høy klarer den å trykke vannet, i bilene mine er det nesten ingen høydeforskjell mellom tank og dyser
ja det er fordi biler uten visker på frontlysene har høytrykksspyler. det er ikkje den samme sort pumpe som spruter på frontruta. men det er bra futt i en vanlig vindusspylerpumpe når man tar av dysen og bare spruter ut av slangen. men blir selvfølgelig bare småtterier mot en pentrypumpe da.. du får huke av slangen på vindusspyleren din og sjekke om det holder til ditt bruk :wink:
Har testet spylerpumpe fra Biltema for å bruke til å pumpe tørt fra kjølen. Pumpen er selvsugende, og den hadde ingen problemer med en sugehøyde på 1 m. Jeg ble imponert over mengden den leverte, så hvis du kun skal fylle noen kaffekopper etc. vil den være helt OK.
Skal du derimot fylle en vask, ville jeg heller satset på en kraftigere pumpe. Da slipper du å vente på noe så kjedelig som å se at vasken fylles....
Ulempen til mitt bruk var at den dro inn ett sandkorn som satte seg i tannhjulene, og dermed blokkerte hele pumpa. Neste forsøk i "prosjekt tørr kjøl" er å sette på et sugefilter, men jeg har ikke kommet så langt ennå...
Redigert av Falk (see edit history)
