Skrangling i 60 hk mercury 4-takt
trond1234
Endelig er våren her og det nærmer seg sjøsetting med stormskritt. I går startet jeg motoren for første gang siden i høst. Det kom en syngende skranglelyd, hørtes ut om metall slo mot metall i veldig rask takt. Når jeg økte turtallet på motoren forsvant lyden, men den kom tilbake på når jeg senket turtallet igjen og propellen sto stille. Båten står på land med vanninntak til kjølesystem. Motoren er en 60 hk mercury 4-takt og var ny i fjor.
Er det noe galt, eller hører jeg bare lyden mye bedre når motoren ikke er i vann?
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig Skranglin i motor.
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
Kan fort være noe annet som ligger å vibrerer, som f.eks en av låsene til dekselet. Få med deg en til som kan gi gass mens du observerer, så kanskje du klarer å lokalisere synderen
