Tømme oppvasken til septik tank ?
Fusebox
Heisann,
Jeg driver med septik om dagen. Trivelig jobb det (:puke:) , men det blir så meget bedre på fine sommedager på fjorden.
Jeg har tenkt på en ting; Når man ligger side om side med deg eller dem eller "di andre", så hender det jo at man vasker opp, og det går vel rett i sjøen, der man kanskje bader både før, under og etter oppvasken. Stort sett såpe og litt matrester, men like vel, det ser ikke pent ut!
Tenkte da å føre dette inn i septik tanken, og slippe det ut kontrollert senere. Problemet er innlysende :
Ønsker jeg å koble vasken til septiken ? Lukten vil nok sige opp gjennom sluket, fra både kjøkken- og toalettvasken. Hva med bakteriefloraen i det hele tatt ? Er det god kotyme å gjøre det slik ?
kan kanskje tenke meg en bukt på slangen og lage vannlås, som vil ta seg av lukten. Utluftingen er jo ivaretatt som vanlig.
Noen tanker og idéer ? Kanskje en eksisterende løsning ?
Mange takk for alle tips.
Hilsen
Are
Har aldri sett på det som noe problem. Prøver jo å la være å slippe ut vannet når noen bader i nærheten av båten men noen ganger må man og da sier jeg ifra. Etter et par minutter er jo alle spor borte uannsett. Så hvis jeg var deg ville jeg droppet hele prosjektet. I min båt ville det ikke fungert slik du har tenkt uannsett, for her ligger vaskene lavere en septikktanken.
Litt utslipp fa en håndvask eller oppvask må man kunne akseptere. Ta en liten titt ut før du trekker opp proppen, er det ingen badende i umiddelbar nærhet så er det bare å åpne.
Å fulle opp septikken med oppvaskvann er ingen god løsning, m.m du har stooor septik. Om du har nettopp det kan du bruke slange av septik kvalitet til vasken og legge opp en ekstra bøy på denne slik at du får en vannlås.
Redigert av SF (see edit history)
Jeg også lurte på det samme en gang i tiden, å kjøre kombinert gråvannstank og septikktank. Den gangen ble det også frarådet på BP. Et annet problem som kan oppstå ved kobinasjon er nye type vesker som skal fungere gjennom kvern osv. Ta såpe. Jeg er glad i zalo og bruker alltid mye zalo (dråpen er overdrevet). 1 liter salo i septikken i høy sjøgang? Kanskje dette til og med blir så mye skum at det kommer ut av ventilasjonen ved neste bruk av toalettet? Ikke noe stas å ha dette "rennendes" nedover. Dessuten er det en del som syker til buns i tanken og kanskje aldri kommer ut igjen. Tenker da på eks. ris og slike rester.
septik-kværna som pumper dette ut, liker den ris, spagetti, egg, melk og såpe? Er ikke sikker jeg, men med slike "usikre" momenter, så slo jeg hele prosjektet fra meg...ble faktisk billigere også. Og må ærlig inrømme at mine utslipp har aldri skapt noe problem. Har heller ikke hatt behov for å vente med utslippene en gang.
Takk for tilbakemelding, ikke akkurat hva jeg håpet på, men fornuftige likevel.
Septiken blir økt fra 60L til 120L så jeg har plass til litt ekstra. Regner vel med 10-15-20 liter oppvaskvann pr. dag, så det er vel ikke så mye i forhold til vanlig bruk. (Aner ikke hvor mye man produserer i løpet av en dag+spylevann)
En annen mulighet er jo en separat tank for dette, som tømmes til kvelden eller noe slikt... nevnt som gråvann, men kanskje litt enklere. "Dagtank" på ca. 20 liter burde være bra. Men, hvor skal jeg da gjøre av den tanken, da ;-)
Jeg tror jeg sveiser inn en ekstra stuss uansett, og tetter den med "noe". Så har jeg ihvertfall en mulighet om det skulle komme en lur løsning for dagen på et senere tidspunkt.
Takk for innspill.
/Are
Har du skiftet ut den på 60l til en ny på 120l?
Jeg har vurdert muligheten for en ekstra septiktank (pga plass- og vektfordeling). Burde man da koble disse enkelt og greitt sammen i bunn med en slange slik at nivået blir i likevekt. Eller bør man ha en treveis ventil på både inntak og utslipp slik at man kan styre både fylling og tømming?
Ja, jeg har byttet ut en alu-tank som var korrodert så inni hampen at det var omtrent som om den var heklet ;-)
En annen bruker her på forumet hadde en tidligere ferskvannstank, som jeg fikk gratis, og den passet nesten helt fint oppi fra før. Måtte fundamentere litt og sveise en del, men nå ser jeg snart enden på det. Tusen takk til deg som donerte :cheers:
To tanker høres egentlig greit ut. Hvis du setter "tank 2" litt høyere enn hovedtank, "tank 1", så vil du få tømt den over i hovedtanken når du tømmer systemet, og dermed få tømt begge to. Du vil heller ikke få noe problemer med "sloshing" fra den ene tanken til den andre i stor sjø, da røret vil begrense flyten. Pass derimot på at slangene sitter SVÆRT godt, så du ikke risikerer at plutselig trykk kan dytte av hele slangen fra den ene eller andre tanken.
Kjipt nok å få stygge blikk fra kona, skremt sutring fra ungene, og så i tillegg høre "fomp" og 2x100 liter dritt som renner ut i kjølen (kjølen, hvis du er heldig ;-) mens du klamrer deg fast i roret med bølgetoppene 1 meter eller 2 over deg.
:smiley: Det hørtes absolutt ikke ut som noe trivelig tur nei :puke:
