Vann i kjølen
Espen C
Hei på min båt er lensepumpen bak i båten men vannet som er under motoren renner ikke bak til lensepumpen,
skal det være slik at båten er oppdelt i "kammer" eller skal det være et hull slik at vannet kan renne hele veien bakover?
det skal vel ikke være nødvendig med flere lensepumper eller :confused:
Antar at rommet under motoren er atskilt fra fremre og aktre del for å hindre at eventuelt oljesøl fra motor skal bre seg over hele kjølen.
Mener det er et krav til nye båter at det skal være separat oppsamlingstrau for evt oljelekasje under motoren.
Det kan være greit å ha egen lensepumpe for dette området slik at evt. oljesøl ikke pumpes ut i sjøen men kan samles i separate kanner og bæres i land.
Hei
Hadde akkurat samme opplegget på en tidligere båt , det løste jeg med en vendeventil som jeg kjøpte på Maritim , posisjon 1 lenset under motor , posisjon 2 lenset i kammeret bakenfor . Og nei det var aldri oljesøl jeg pumpet på sjøen.
