Patnyg Startet 26.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 26.Mars.2007 Da var motoreni boks. Det ble en Evinrude 90 hk v4. 1995 mod. Men det jeg lurer på, den ligger sidelengs i bilen, burde jeg ta den ut så fort som mulig og få den oppreist i riktig posisjon? Eller kan den ligge i garasjen noen dager? (Båten ligger såpass lavt på krybba, at jeg ikke får motoren på enda, med mindre jeg hever alt sammen. Kommentar fra moderator: Emnetittelen er endret, var opprinnelig Endelig kjøpt motor.. Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 26.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2007 Dette bør du få avklart snarest, spes. hvis motoren nylig er kjørt i saltvann. Rekkemotorer skal ligge på eksos-siden, normalt "babord". Hvordan det er med en V-motor vet jeg ikke, men det står sikkert i instruksjonsboken. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Patnyg Svart 26.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2007 Fikk ikke med noen instruksjons bok.. Får vel kjøpe eller finne det et sted. motoren er kjørt i ferskvann i 5 år, og kjørt med ferskvann på vinteren. Den ligger nå på høyre side. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 26.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2007 Gratulerer da Tror ikke det skulle ha noe å si på denne. men hør med et verksted så er du sikker. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
