Vanninntak og eskosutløp på Evenrude......?
olpi
Har kjøpt en 8 Hk Evenrude, 2000 modell.
Har et par spørsmål.
1: Finnes det en tilkobling for vann (flush in) slik det gjør på Tohatsu og Yamaha?
(Kan ikke finne noen etter å ha kikket litt selv, men kan jo ha oversett noe).
2. Rett på på oversiden av propell i bakkant av stammen (rett under platen) er det et hull med sil.
Er dette vanninntaket eller er har det med eksosen å gjøre. Det er jo et eksosutløp mye høyrere opp på stammen, men på enkelte påhengere er det vel 2 uttak? Noen har jo eksos ut av senter av propell i tillegg til på stammen såvidt jeg husker.
Sikkert noen av dere Evenrude fans som kan gi svar på dette vil jeg tro.
Dette er jeg 99,9% sikker på er vannintaket :smiley:
Generelt er vel eksos enten gjennom propeller eller i et hull på kavitasjonsplaten.
Hullet kommer ut i underkant av kavitasjonplaten.
Jeg stusset litt da litt olje kom ut der da jeg dro i snora. Motoren har vært på høstservice der de har dusjet olje inn i sylinderene bl.a. i følge eier. Derfor trodde jeg dette hullet kanskje var et ekosutløp. oljen var helt rein og uten noe vann e.l.
Jeg så det først etter at motoren hadde lagt nede på gulvet en stund. Kan jo hende oljen har rent ned fra et annet sted på motoren også.
Redigert av OLPI (see edit history)
ok nå ble jeg litt usikker
kan du legge inn et bilde til oss?
Vannintaket pleier jo å være på sidene mellom platen og propellen
Trodde det var det du mente :rolleyes:
Regner med at det er hull med sil på begge sider? Det skal være vanninntaket. Jeg synes det beste er å ha en stor nok bøtte å sette undervannshuset i slik at motoren selv suger det vannet den trenger heller enn øreklokker hvor motoren får mere vann enn den "etterspør"!
:sailing:
Det er ikke hull med sil på begge sider. Jeg har nå tatt noen bilder og det er nok både eksosutløp (det store hullet i under kant av kavitasjonplaten). Inne i dette hullet er det et rør med sil foran inntaket i enden og på siden av røret. Det strekker seg både på undersiden og oversiden av kavitasjonsplaten. Dette er sannsynligvis vanninntaket.
Ikke rart jeg ikke så dette med en gang i en mørk garasje. Da har jeg også forstått hvorfor det kom litt ren olje ut av det store hullet, det er nemlig eksosen som jeg først trodde.
