Nakkestikk
Tarsis
Er det en engelskmann du tenker på?
Gjøres slik: Legg tauet rundt nakken på kroken, legg tauet i kryss over kroken slik at den enden som lasten henger i kommer øverst, den vil da låse av den andre enden når du begynner å hive. Husk å holde i den andre enden når du begynner å hive til "låsingen" har skjedd. Kan også dobles, da legger du tauet to ganger rundt nakken på kroken. Du bør holde i enden under hele hivet, og ikke stole på at engelskmannen klarer seg selv......
Mvh,
Kjell
Redigert av LA3939 (see edit history)
LA3939 har endret brukernavn
Se, det var en kjent sak. Har brukt denne hundrevis av ganger ved sleping av høylass inn på låven i min barndom. Vi holdt aldri i enden (etter at tauet var strammet), og det var ikke noe problem med at den slapp. Men så var tauet gammelt og svært lite glatt også.
Men at denne "knuten" hadde noe navn, det var jeg ikke klar over.
Brigg
Redigert av Brigg (see edit history)
