Hvilket produkt til Rengjøring\Rubbing av vanskelige flekker
Espen C
Bruk heller Hempel Gelcoat Cleaner. Et pulver som blandet med litt vann strykes på gelcoaten og så står du og ser på at gulfargen blir borte! :yesnod: Dette produktet er sterkt/svir på hendene så bruk hansker!
Deretter vasker du godt av, tar hele skroget med Autosol (boksen som avbildet) og polermaskin/eksentersliper. Svampen som sitter på maskinen fuktes godt, legg på Autosol på svampen, eller skroget, legg svampen/maskinen inntil gelcoaten, start opp og kjør i vei. Tørk av "overskuddsmassen" med rene kluter når det er tørt. Avslutt med et lag med voks til slutt sånn at gelcoaten er beskyttet.
:sailing:
Jeg bruker Jiff (og ja, det er slipemidler i Jiff, men det er det som fjerner møkken). Jeg har også brukt saltsyre på hvit gelcoat. Da fjernes den gule randen som dugg for solen. Etterpå grundig skylling med hageslangen. Men OBS, OBS!! Saltsyre er etsende, så pass opp for øynene, bar hud og klær!!
Lars H.
Det sies at det ikke er det nå lenger
  • 3 uker senere...
Jeg bruker saltsyre for å fjerne den gule stripen. Fungerer helt utmerket. Har prøvd diverse poleringsprodukter og var vel egentlig bare smergelpapir som greidde å fjerne dette helt. Men prøvde med saltsyre jeg hadde kjøpt på OBS Byggmarked (30%). Fortynnet denne noe og sprayet på. 15 sek og det var bare å spyle av det gule. Kan anbefales og er billig. Husk bare å bruke hansker og vernebriller.
Redigert av Larspo (see edit history)
