Skifte av luke i forpigg
Arniff
Here we go again.
De hadde vært på døra for å levere den nye Houdini-luka jeg hadde bestilt hos Marine Megastore i England i forrige uke. (Tror de at alle folk er hjemme på dagtid?) Vel, da er den ihvertfall i landet, selv om det på kortet de etterlot seg ikke sto et knyst om hva jeg nå skulle gjøre for å få tak i leveransen. Forhåpentlig blir det skifte av luke i påsken (så det blir tett der framme i forpiggen, så jeg kan begynne å lime opp skrogtrekket og lage de nye madrassene og ...).
Skru ut, løsne, rense opp, ny sikaflex og skru inn? Er det noe annet jeg bør tenke på eller passe på?
Problemer jeg må være forberdt på? Har ikke tid til å prøve og feile.
Arniff
Pass på at det er massivt laminat i kanten på hullet, hvis dekket ditt er sandwich. Ofte slurves det med dette, og kjernematerialet ligger åpent i snittflatene (har ofte skjedd fra verft). Utpirking av kjernemateriale og sparkling med epoxysparkel er en sikker vinner (vel og merke etter at du har funnet ut hvor stort hullet skal være). Noen passer på å bygge den delen av dekket der lukene skal være i enkellaminat, og da er det ikke noe problem.
Takk, det var akkurat denne typen gode råd jeg var ute etter. Tror at det er sandwich der. Bortsett fra ny låsanordning for selve luka, er den nye luka identisk med den gamle, så hullet har akkurat riktig størrelse. Men jeg mener å huske at skruene som var skrudd inn ovenfra gikk farlig nær selve hullet. Hvis jeg fyller opp med epoksysparkel, vil jeg nok måtte bore nye hull til skruene i epoksyen. Men det er vel slik det skal være.
Arniff
Det går bra. Båten er bygget med distansematte som distansemateriale i dekket. Det er faset ned til enkeltlaminat rundt luker, wincher, glasser, fallavlastere osv. Alf Ortang viste hva han drev med. Båten er bygget i ortopolyester så karosseriskruer vil ikke holde over tid. Du må bruke gjennomgående skruer med kupolmutter på innsiden. Legg ei tynn larve Sikaflex 291 mellom falsen på luka og skruehullene. Etter at luka er på plass, legger du maskeringstape 2-3 mm opp på flensen på luka og 3-4 mm. ut på dekket. Her legger du Sikaflex 291 som du glatter med fingeren.
Hej Arniff
hade en gang en Magnifik Midget der jag monterte en Houdini-luka
båten såg ut så her innan; en stor glasfiberluke
den plastade jag igen helt o hållet....fikk rett topcoatfarve o allt...man kunde ikke se att den varit der....
sen monterade jag en Houdini det blev helproffsigt
då såg det ut så her (har lånat lite bilder fra MM-sider)
det du skall vare lite observant på er att rammen til Houdini..den du skruver i båten er litt tynn..
så har du ett skrov som böjjer sig lite .....så er det ingen konst o få rammen til o följe skrovet...
Men överrammen der glaset sitter er styvare.....vilket gör att den kan bli svår o få helt tät, trots att man låser den riktigt...... :smiley:
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
