Grønnskollingen
Grønnskollingen
Du kan kappe av en bit av fallina, fjerne kjernen og tre ytterkappen på lina. Jeg har masse taubiter liggende for formålet og finner en stump som passer. Sy fast hylsen med UV-bestandig tråd så den ikke løsner.
Hvis du vil være litt "fancy" kan du fjerne hylsa fra hele fallina med unntak av delen som går gjennom klemma. Da får du et superlett og smidig fall. Dyneema tåler UV og er slitesterkt så lenge det ikke gnisser mot noe skarpt.
Edit: Dette er den mest sexy løsningen om du liker å leke med spleising og vil ha i pose og sekk!:
Her får du en tjukk og billig  polyesterline spleiset til en tynn og smidig dyneemaline. Minimum strekk, lydløs mast og god ergonomi. Og så ser det skikkelig lekkert ut!
Grønnskollingen
Grønnskollingen
