Flatt batteri, får ikke hevet motor
jankospeed
Det finnes vanligvis en stor skrue, øverst på høyre side av trimmsylinderet.
Skruet nærs gjennom brakket, der det finnes en hull. (slik at man kommer med en lang skruetrekker, vannrett, på skruet.)
Dette er en bypass-ventil.
Dreier man skruet noen omdreiinger til venstre ut så kan motoren løftes, eller senkes.
Husk å lokke dette ventil igjen etterpå.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Takker for tips.
Båten skal ut i dag, helt glemt dato for vinterlagringen. Halv seks skjer det og jeg kommer ikke til båteb før det..
Hva med noen litt lange startkabler fra bilens batteri? Ev. i verste fall ta med bilens batteri om du ikke komer nær nok båten med bilen.
