2 døgn med systemrens ?
Ficher
Nå har motoren stått med systemrens i 2 døgn , etter og ha kjørt motoren god og varm først .Men,... når jeg skal tømme systemet for dette stoffet, bør jeg da starte motoren igjen ,og la det sirkulerer , eller kan jeg bare tappe dette rett ut ? ( ferskvannsiden)
:flag: Hei hvis båten står på land så tok jeg og koblet inntakslangen opp i bøtte og tok slangen som vannet går ut på bende oppi bøtta.Koblet på pompe på inntak slangen nede i bøtta og det funket utemerket.Sirklurte so bare det brukte vanlig lense pumpe.Mvh Bjørn :cheers:
Jeg er også en klakkør og er stolt av dette.
Du må ikke ha dette i motoren for lenge, jeg hadde systemrens i en volvo 40 motor i en uke.
Tempen gikk ned, men etter et par timers gange sprutet det kjølevann ut av blokken på tre plasser.
Det som hadde skjedd var at system rensen hadde tæret bort frost pluggene i blokken.
Måtte ut med hele maskinen for å få byttet disse.
Folkene som solgte meg stoffet sa at det skulle ikke være i motoren mer en et døgn.
Bare fyll i et par liter av stoffet, kjør motoren varm, vendt et døgn, tapp ut all kjøleveske sammen den all gruff den har løst opp, fyll på med rent vann, kjør motoren varm, tapp ut dette vannet, full opp med vann og frostveske, Ferdig.
