Virker Jordingsplata vist den er stoffet
Espen C
Jeg lurer på om Jordingsplata har noen funksjon vist den er påført bunnstoff :confused:
Nei, ikke hvis den skal være elektrisk jord. F.eks. i stedet for landstrømjord som har vært omtalt i flere emner her på BP. Som landstrømjord på denne måten, kreves det jordingsplate med stor overflate, og som har direkte kontakt med sjøen. Det får den ikke hvis bunnstoffet isolerer. Og dreier det seg om de små porøse jordplatene (ca 5 x 25 cm) så vil bunnstoffet tette igjen porene, og platen holder ikke lenger mål som elektrisk jord.
Kabeltverrsnitt som elektrisk jord: 1,5 mm2 er OK
Det spørs kva jordingsplata skal nyttast til. Ved td. jording av SSB (kortbølgesendar/mottakar), er det vanleg å ha jordingsplatene inne i båten.
Ask
"Vanlig" i den forstand at det kan være enklere enn å montere jordplate i sjøen, f.eks. å jorde i håndrekker rundt båten. Men her er det snakk om HF-jord (motvekt til antennen), og ikke elektrisk jord. Mener at den beste HF-jord er en god (stor) jordplate i sjøen.
Kabeltverrsnitt som HF-jord: 10 mm2 eller tykkere og så kort kabel som mulig.
Redigert av Zach (see edit history)
