Utfordring ved montering av brakett / påhenger.
Smiley
Fikk i fjor tak i en solid brakett som skal brukes til å feste en Merc -90 på Smuggleren. Har bare en liten utfordring når det gjelder braketten; Det har sittet en lift i mellom brakett og motor tidligere, dette medfører at bakre festene (der jeg skal feste motoren) sitter 5-6 cm forskjøvet i forhold til senter på braketten. Slik jeg ser det har jeg da to muligheter. Den første er å kontakte et sveiseverksted og få bygget om festepunktet på braketten.
Den andre er rett og slett å feste braketten tilsvarende ute av senter på hekken av båten slik at motoren allikevel havner rett. Braketten er tung (ca.60-70 kg) så vekten bak bør vel i så fall justeres bl.a. ved plassering av batteri i båten.
Noen sunspunkter her på om dette siste i det hele tatt er en gangbar løsning?
Redigert av smiley (see edit history)
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Får ta noen bilder og forhøre meg hos noen sveiseverksteder. Har ingen ambisjoner om å ta denne type sveising selv da det fort kan bli myyye dyrere.
Noen som i så fall kjenner til en dyktig og rimelig sveiser i Drammens-området?
Kan det tenkes at motoren har vært montert ute av senter på båten braketten tidligere sto på (for å motvirke momentet fra propellen)?
De liftene jeg har sett, CMC, Bob's, har ikke noe slik sideveis forskyvning..
70 kg høres temmelig tungt og solid ut ja, vet du hva slags båt/motor den sto på?
