Båtplass i Stavanger
CyberJoe
Hei,
Du er sikkert ikke den eneste som trenger båtplass i Stavangerområdet. Yachtsenteret skal forhåpentligvis legge ut mange nye båtplasser i løpet av året, men har ikke fått klarsignat fra kommunen enda - vær obs på at det kan være mye tull med dem..... Ellers skal Garstad prøve å legge ut 2-3000 båtplasser på Åmøy. Jeg vet ikke hvor lenge det er til noen av disse prosjektene er realisert, men det er sikkert ikke dumt å ta kontakt for å stå på venteliste.
Yachtsenteret (...)vær obs på at det kan være mye tull med dem(...)
Kva du meiner med dette..? Prøver å ordne meg ein plass hos Yachtsenteret og kunne vært interessert i kva du har i tankene her..?
Eller kan eg vel bare legge til at det er over 2000 unike oppføringer på ventelister hos båtforeninger i Stavanger kommune for å få båtplass. Med unike meiner eg at kommunen har tatt ein kryssjekk av ventelistene rundt om og tatt vekk alle som står oppført på lister både her og der og telt dei bare ein gang. Så at det kan ta år å få plass til båt i Stavanger uten rette kontakter er i alle fall sikkert...
Troll 20
Kommedal 27
Coronet 26 Family
Jeg har tenkt til å legge ut litt informasjon med min erfaring med dem, men vil vente litt (sikkert ~17 dager) før jeg legger ut erfaringer. Dette fordi jeg er ikke helt ferdig med dem og jeg mener at en stor del av erfaringer er hvordan problemer/utfordringer blir løst.
Ang. plassene linket til på FINN: Vassøy er en fin plass å ligge, MEN en må ta ferga/hurtigbåt ut og det er et stykke å gå fra fergekaien. Jeg har hørt rykter om at det skal bygges bro ut til Vassøy.
Redigert av bjorngb (see edit history)
Det er godt at noen har "guts"; og det skal bli spennende å høre utfallet - du holder oss forhåpentlig orientert her på baatplassen :rolleyes:
Med vennlig hilsen POSEIDON
Visst dette skjer i år vil det da bli lett og billig å få tak i båtplass i Stavanger? Prisene vil vel synke?
Tror det blir lettere å få båtplass, men ikke så mye billigere. De plassene Yachtsenteret og Garstad (hvis jeg ikke tar feil) er bare utleieplasser. Tenker at det å leie er ca. dobbelt så dyrt som å ha båtplass gjennom kommunal båtforening. Det kan være at leieprisene synker hvis tilbudet blir større enn behovet.
Så rosenrødt er det ikkje. I alle fall ikkje i mitt tilfelle. Betaler 11k der eg ligger i dag i privat havn og når/om eg får plass i den kommunale rett nedenfor der eg bor vil prisen blir 1,6k. Ein anelse mindre med andre ord... Og eg trur videre at alle dei nye plassene som planlegges for tiden og som det prøves å legge til rette for fra kommunen sin side gjennom ein ny kommunedelplan og småbåthavner, vil bli slukt opp av markedet. Det planlegges rundt 2000 nye plasser i Stavanger kommune og det er over 2000 som står på venteliste for båtplass...
Troll 20
Kommedal 27
Coronet 26 Family
Det finnes også muligheter utenfor Stavanger, Hommersåk, Li ect...
Sandnes er litt trist og ligge i, da du må gå hele Gandsfjorden for å komme ut i Ryfylket! :wink:
Det er ventelister på Hommersåk også men hos Ole Usken på Li kan det være muligheter.
Lykken i livet er å gjøre det man elsker å gjøre, ikke prestisjen man oppnår og summen penger man har i banken.
http://severines.blogspot.com/
1.600 er veldig rimelig for båtplass, men da kan umulig kostnader som vakt/dugnad være inkludert. Hvordan er det med bryggen om 20 år hvis en bare betaler 1.600 i året? Er renteutgifter for innskudd regnet med (hvis innskudd er 30.000 med 5% rente er dette en renteutgift på 1.000 pr. år)
1600 er rimelig ja, men det er heller ikkje ein havn av høyeste klasse. Det er snakk om ein havn med brygger bygget i hovesak på 60-tallet og noen tidlig på 80-tallet uten utliggere - kun akterfortøyning til ile. Er ikkje innskudd og dei 1600 er vel alt som trengs av utgifter etter det eg veit. Ingen ting kommer i tillegg utenom ein og anna sproradisk dugnad det ikkje er tvang om å delta på. Har vært snakk om å øke avgiften for å bygge om bryggen til brygger med utliggere, men dette blei nedstemt da dei som har båt der i dag ikkje ville ha økte utgifter... Så man får heilt klart det man betaler for :wink: Men med under 5 min å gå fra huset og ned gjør det meg ingen ting :sailing:
Troll 20
Kommedal 27
Coronet 26 Family
2000 på ventelister er ikke det samme som 2000 som trenger båtplass, tipper MANGE av di som trenger står på flere lister og da blir jo tallet unaturlig høyt, men at det trengs båtplasser er det ingen tvil om.
Vil tippe at hvis hillevågvannet får bygge ca 800plasser samt Dusavik og Lundsvågen får utvide så er mye av køene borte..
Redigert av CyberJoe (see edit history)
Det er akkurat dette som ikkje er tilfellet. Det er over 2000 unike personer på ventelister til båtforeningene i Stavanger Kommune. Den flate summen av folk på ventelister rundt om er langt større da man gjerne står på fleire lister samtidig. Kommunen tok ein opptelling og kryssjekking som del av det innledende arbeidet med den nye kommunedelplanen for småbåthavner i Stavanger, plan nr 120k. Men for all del, utvidelsene som du skisserer vil absolutt hjelpe på. Men venstlistene er vi nok ikkje kvitt er eg redd...
Troll 20
Kommedal 27
Coronet 26 Family
Akkuratt.. var ikke klar over at kommunen var så smarte at di tok en kryssjekk på listene. :wink: , da blir vi nok ikke kvitt ventelistene med det første...
Har du mere info, eller er det for tidlig? (Venter spent på hva dette er )
Tror ikke jeg hadde giddet å sette meg på liste i Hillevågsvannet, topp havn bra fasiliteter - men er vel den plassen i området som er mest kjent for vennskap/kjennskap fiksing for å få plass.
Jeg hadde satt meg opp!
Gjordet det selv uten å kjenne noen i styre og stell, men stakk innom en gang i blant for å sjekke hvordan det stod til. Etter to sessonger hadde jeg båtplass.
Dette er riktignok 4 år siden, men ventelist var nesten like lang da og alle sa at det var håpløst. Men det løste seg for meg :yesnod:
Redigert av SF (see edit history)
