Hvor kjøper jeg propell til ub?
Puma 420
Hadde kanskje vært en ide det.. Dette blir så gærnt at jeg kommer nok ikke fra full spjeldåpning med helsa i behold, tenkte derfor at det var greit å kjøpe et par alupropper med ulik stigning til f.eks vannski og finkjøring, heller enn å bruke flere tusen på en propell for å tyne ut den siste knopen..
Men sliter fortsatt med å finne passende propeller med ulik stigning i handelen...
Har ikke fått tatt av originalen og sjekka enda, hengte på motoren og fikk en prøvetur i går, og har ikke kommet lengre enn til å konstantere at her trengs det tyngre prop. Fra stillestående via airborne til plan på et sekund eller to... Skal pelle av den som står på i kveld og sjekke, men regner med jeg glatt kan gå opp 4 pitch. Har desverre ikke turteller, men i dette tilfellet sier det seg vel selv at det er bare å smøre på?
