Maskeringstape / papirtape - sitter fast
Ankermann
Hei,
Kan desverre ikke gi så mange gode råd her, men nå må du være forsiktig. Jeg hadde helt ny båt, og en rute knuste, så jeg benyttet også tape helevinteren.
Fikk råd om å skrape forsiktig og så vaske med aceton og så skylle godt med vann. Dette var ikke et godt råd, gelcoaten ble gul der tapen hadde sittet. Om den ble gul av tape ller aceton eller en blanding av disse vet jeg ikke. Det ende med at jeg rubbet opp gelcoaten og da forsvant det.
Ville ikke brukt aceton, da den er temmelig aggressiv mot gelcoaten. Ville forsøkt citrusbasert spray , evt bensin, disse fjerner limrester ganske bra.
Har aldrig haft problem med aceton...har använt det på mina båter i snart 30 år !!!!
det löser det meste dokk ikke gelcoat !
men man skall vara lite obs; spes om man har stripes eller an avbererlist i plast/gummi så man ikke får aceton på desse!
S/Y Gunga Din
tipset mitt vert å ta ein svamp og fukte den i godt såpevatn og dra svampen over teipen , då løsner den greit . lykke til ! mvh, ms Wellcraft
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Det er forskjellig maseringstape alt etter bruk.
en er for 12 timer, en for 48 timer og de blå av mascot er for opp til 14 dager.
Maskering tape er ikke beregnet for bruk over lengere tid.
Sjekk med de som du kjøper malingsprodukter av.
Opinion is like an ass, everybody have one</FONT>
Det er riktig det Miranda sier. Bruk aldri en billig "malertape" når du vet du ikke klarer jobben over dagen. Du får kjøpt forskjellige taper alt etter kor lenge den skal sitte før du fjerner den. Jeg pleier å bruke den blå tapen, og har ikke problem å fjerne den etter vinter opplag... :yesnod:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
