Bendiesel
Birchwood 320
Jupp..  Har jo enno problemer med min 7,3 mercruiser diesel motor. (Ja jaj ja hørt at mangen sier det er en drit motor)
Skiftet dysene , men den ryker og er tungstartet ennå.. I dag var eg nede og startet den opp med en jev.... børl.. Masse svart røyk og greier.. Eg satt oppå motoren og beundret gliset. Der ser jeg en liten dings på diesel filteret.
Eg tok av en liten plast hette og det ser ut som en dekkventil.. Trykker på denne og dieselen spruter ut, men hmmm, det lukter jo ikke diesel da. Neida det lukter bensin..
Kan det vere dette som gjør motoren tungstartet og at den ryker...
Personligt................. Eg (vil) tru det..
Noen som vet
John Inge
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Det tror jeg jeg kunne vedde en del kronasje på ja. Forhåpentligvis har du en del diesel innblandet bensinen da høytrykkspumpene på en dieselmotor trenger diesel for smøring. Disse pumpene er maskinert med ekstremt fine toleranser og hvis du kjører på ren bensin vil jeg tro at det ikke skal særlig mange minuttene til før ubotelig skade er skjedd :smiley:
En kar fortalte meg en gang at han hadde et pumpestempel i hånden og prøvde å sette det inn i pumpa. Det lot seg ikke gjøre fordi stempelet var oppvarmet til håndtemperatur og pumpa var kald........ Det forteller litt om hvor små toleranser der er i disse pumpene.
Bare sånn av nyskjerrighet. Hvordan har du fått så mye bensin nedi dieseltanken at det tydelig lukter og ser ut som bensin? Jeg innbilte meg at får du mye bensin i en dieselmotor, så går det rett til helvete. Pang, pang, du er sprengt eller noe i den duren. (lavere flammepunkt på bensin, tenning på feil tidspunkt, ventiler og stempler på vei til helvete, osv) Men det kommer vel litt an på mengden innblandet bensin?
Lotus
Noen som vet
John Inge
Hei.  :smiley:
Hvis det lukter bensin av dieselen kan du nok regne med at du har fått fyllt bensin på tanken istedetfor diesel. Og da er du ille ute hvis du tilogmed har klart å kjøre på den.
Ta en prøve av det du har på tanken før du prøver å starte opp igjen.
Vi får håpe det beste.
Til SveinHa:
Man bør aldri ta med fingrene på de indre delene, spesielt ikke stemplene, i en dieselpumpe, fettet på fingrene er nok til å ødelegge de.
KAT :seeya:
