Problemer med bryterpanel
perhaug
Da jeg skulle ned i båten i dag og sjekke etter vinteren prøvde jeg de forskjellige bryterne i bryterpanelet.
Jeg slo på en bryter og hele panelet lyste opp + 2 brytere i det andre panelet.
Når de står i avstilling ser jeg at det såvidt gløder i bryterne.
Jeg er helt fri for kunnskap om slike ting og spør de eksperter som finnes der ute, hva kan dette komme av.
Hvis jeg setter en av ledningene fra det ene panelet til jord, får jeg samme resultat.
Bryterpanelene kommer fra Biltema, egen sikring for hver bryter, og ble satt inn i fjor. Det vises ikke noe rust eller irr på hverken brytere eller sikringer.
Og der har du hele forklaringen på problemet. Jeg har tilgode å fatte at folk tør å kjøre på sjøen med utstyr som ikke holder mål. Og det gjør ikke disse panelene. Beklager hvis jeg virker krass...men kjenner flere som har forsøkt disse panelene. De har hatt problemer alle sammen. Mye bedre å kjøpe skikkelige greier med en gang. Carlingswitch eller BlueSea f.eks. Da behøver du ikke tenke på at du skal få problemer ihvertfall...
Men lykke til uansett :)
Nå har jeg prøvd å legge en ny jordledning og problemet er der framdeles.
Jeg har koblet ut de 2 bryterne på det ene panelet som hadde feil, og da oppførte de resterende seg ok.
på det andre panelet der lyser alle bryterne
Det tyder på feil i panelet ? ,men hvordan det går an, ja det skjønner ikke jeg
Biltema eller ikke
  • 3 uker senere...
Nå har jeg skiftet paneler, men ingen endring. :headbang:
Samme hvilken bryter jeg slår på i det ene panelet lyser alle de andre bryterne.
Når jeg måler mellom minus og styrestrømkontakten, ingen brytere påslått, får jeg et utslag på ca 0,65V.
Dette er det samme på alle bryterne.
Slik er det ikke på det andre panelet, der måler jeg 0V, som jeg rekner med er korrekt.
Er det noen som har vært borti noe av det samme, og hvor begynner jeg å feilsøke ?
Antageligvis er bryterpanelet koblet som på tegningen under.
Hvis du får lys i alle lampene i panelet når du slår på en bryter er det sansynlig at du mangler minus inn på panelet.
Den bryteren som du slår på vil da lyse kraftigere enn de andre.
Måler du mellom minus på panelet og pluss, eventuelt pluss på batteriet, skal du få 12 volt.
Jeg hadde biltemapanel i min båt, men en bryter var blitt knust, så jeg gikk rundt i nettbutikkene for å kjøpe nye. Ville ikke ha biltema. Men problemet var da at jeg måtte ha et panel som passet i hullet der det gamle satt, og bestillte et. Da jeg fikk det, var det faktisk helt identisk med det biltema har, men til en 100-lapp dyrere. Ledningene, brytere, sikringer, alt er likt! Så jeg kan ikke sjønne annet enn at jeg brukte 100 kroner mer til samme kvalitet!
Bygdetulling med båtførerbevis!
Jeg målte mellom minus på panelet og pluss også, fikk da 12,6V så jeg mener jeg har minus slik det skal være.
Det er felles jord med det andre panelet.
Jeg har også prøvd å ta av en og en styrestrømledning, men det skjer ikke annet enn at den bryteren jeg fjernet styrestrømmen til ikke lyser, mens resten oppfører seg som tidligere.
Merkelig :confused:
Hei,
Det nytter ikke å måle slik du gjør. Alle kursene dine er koplet til "jord". F.eks den første via en motor og den lille glødelampa i bryteren. Så lenge det går svært liten strøm i kretsen, og det gjør det, om du måler med et digitalmultimeter, så er disse (motor og lampe) å betrakte som svært lavohmig og avlesningen du gjør på multimeteret er riktig. Multimeteret henter altså jord fra kursene og ikke fra jordledningen til panelet. Husk at alle kursene ut går via bruker og lampe i bryter til jord og all disse er i paralell noe som forverrer problemstillingen.
Om panelet er koplet slik tegningen viser er jeg helt enig med de andre som antyder at du mangler jordtilkopling på panelet. For å teste dette er det jo bare å midlertidig trekke en ledning direkte fra minuspol på batteriet til minus på panelet. Om dette virker tyder det på at jordingen til panelet er for dårlig, som igjen kan skyldes kabelbrudd, dårlig kontakt eller irr ett eller annet sted mellom panel og batteri
Om den venstre bryteren er på og sikringen inne og du manler jord vil strømmen gå som vist i tegningen.
Med bare en bryter på-skrudd vil lampa i denne komme i serie med de øvrige. Om det er 8 brytere i panelt, en på og resten av vil du få 7 lamper parallellkoblet. Disse 7 vil være seriekoblet med lampa i den ene bryteren som står på. De syv lampene i parallell får sin "jord" gjennom sine forbrukere.
Mitt forslag om å måle mellom batteri pluss og "jord" i panelet fungerer ikke p.g.a. "jordingen" gjennom forbrukerne. :blush:
Om du skrur på alle bryterne samtidig og alle sikringene ligger inne vil ingen lamper lyse om "jord" i panelet mangler. Mulig du også må skru på alle brytene i det andre panelet. Da bør du måle 12V mellom minusen i panelet og minus på batteriet.
Med forbehold om at ditt panel er koblet som min tegning. :smiley:
Jeg hadde samme problem som deg med denne fra Biltema.Det er en jordings feil garantert når jeg ikke har koblet til jord lyser det på samme måte som du forklarer.Ta og kjekk med de koblingen bak panelet att de er koblet riktig eller prøv og legge en ny jordings ledning til dette panelet.mvhBjørn :sailing:
Jeg er også en klakkør og er stolt av dette.
