Rett vannlinje
Windy37GM
God ettermiddag.
Hvordan skal jeg klare å lage rett vannlinje på båten? Båten vår har 4 cm for lav vannlinje bak ved hekken og riktig vannlinje ca 1/3 fra snuta. Altså kan jeg ikke lag en ny vannlinje som er X cm over den gamle, men må skrå fra +4cm til 0. Maskeringstape føyer seg ganske mye, så det blir sikk-sakk.
Hva gjør forumets ærede medlemmer i en sådann situasjon? Må jeg halvere, halvere osv??
mvh
Joda310
Hva med å bruke en slikt "kritt-snor" som du fester fra der den er riktig og bak til 4 cm. over gammel linje? og så lager ny strek med snoren?
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Kan ikke helt dy meg for å spørre men ettersom du vet hvordan båten skal ligge har du tydeligvis hatt den sjøsatt. Har du vasket og polert så godt at randen som ble langs vannlinjen da har forsvunnet? HVis båten står på et noenlunde slett underlag ville jeg ha lagt bord rundt så nært inntil skroget jeg kom i vater,vatret opp båten fremm og akter. Dette greier du nok med en jekk eller to bare pass bå at du understøtter underveis så den ikke blir salrygget. Kapp en lekte i riktig lengde og gå rundt skroget og sett av merker
Noe forenklet den iforhold til min måte :blush: Vil funke greit det der Zach
Vil også tilføye at det kan være lurt å være tre personer når man utfører dette - så fremt ingen er spesielt trent i maskering av rette linjer.
Jeg har sett båtreperatører som utfører dette alene - de har en enorm erfaring.
Selv har jeg bare middelmåding erfaring i slikt arbeid - som er viktig for båtens utseende om sommeren:
- både for en selv og familien,
- og for hvordan andre oppfatter båten......
Det ble halveringsmetoden :-)
Så rett ut tilogmed. Nå er det primet, imorgen skal det stoffes, vaskes og skroget skal poleres. Får hjelp av EOS imorgen, så dette blir guttas dag.
Teller det hvis vi hiver dreggen når den er på land? Jeg må jo sjekke om vinsjen funker :-) kan vi feire godt arbeid med en ankerdram?
Joda310
Ankerdrammen synes jeg bare er rett og rimelig...etter endt arbeid vel og merke! :lol:
