Windy37GM Startet 4.April.2007 Link til dette innlegget Startet 4.April.2007 God ettermiddag. Hvordan skal jeg klare å lage rett vannlinje på båten? Båten vår har 4 cm for lav vannlinje bak ved hekken og riktig vannlinje ca 1/3 fra snuta. Altså kan jeg ikke lag en ny vannlinje som er X cm over den gamle, men må skrå fra +4cm til 0. Maskeringstape føyer seg ganske mye, så det blir sikk-sakk. Hva gjør forumets ærede medlemmer i en sådann situasjon? Må jeg halvere, halvere osv?? mvh Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
vikers Svart 4.April.2007 Link til dette innlegget Svart 4.April.2007 Hva med å bruke en slikt "kritt-snor" som du fester fra der den er riktig og bak til 4 cm. over gammel linje? og så lager ny strek med snoren? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Windy37GM Svart 4.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2007 Vil ikke en slik bli "svai" i "ryggen" dvs midt på? jeg har tatt kritsnor frem fre kjelleren, men jeg tror vi bør være 2 for å få den stram nok. synspunkter? Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
static Svart 4.April.2007 Link til dette innlegget Svart 4.April.2007 Hiv skuta på sjøen. Vatre herligheten opp slik at den ligger rett. Hiv på deg våtdrakt (hvis ikke du er viking da). Ha en kloss som er så stor som avstanden fra vannet til vannlinja skal være. Fest på en blyfant. Så er det bare å bade og tegne og kose seg. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 4.April.2007 Link til dette innlegget Svart 4.April.2007 Jeh har sett noen som har brukt laser som de kunne stille inn i forhold til to faste steder på skroget og deretter merket anslagsvis hver 25 cm med tusj. Jeg vet ikke vilken type laserstativ dette dreier seg om. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 4.April.2007 Link til dette innlegget Svart 4.April.2007 Kan ikke helt dy meg for å spørre men ettersom du vet hvordan båten skal ligge har du tydeligvis hatt den sjøsatt. Har du vasket og polert så godt at randen som ble langs vannlinjen da har forsvunnet? HVis båten står på et noenlunde slett underlag ville jeg ha lagt bord rundt så nært inntil skroget jeg kom i vater,vatret opp båten fremm og akter. Dette greier du nok med en jekk eller to bare pass bå at du understøtter underveis så den ikke blir salrygget. Kapp en lekte i riktig lengde og gå rundt skroget og sett av merker Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Zach Svart 4.April.2007 Link til dette innlegget Svart 4.April.2007 Snor er OK! Vatre opp båten. Vatre opp en fjøl i baug og ei fjøl akter. Strekk opp snora som på den stiplede linjen, og heng et "lodd" på begge endene for å holde den stram. Merk i skroget der snora så vidt tøtsjer. Flytt snora på fjølene, og merk i skroget til du har merket rundt. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 4.April.2007 Link til dette innlegget Svart 4.April.2007 Noe forenklet den iforhold til min måte Vil funke greit det der Zach Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Concorde Svart 4.April.2007 Link til dette innlegget Svart 4.April.2007 Det er bare å bruke smal maskeringsteip, feste den bak der du skal heve vannlinjen og hold den stram og før den inntil der du skal til null. Jeg så dette trikset hos Viknes Sør i Arendal, det ble perfekt! Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 4.April.2007 Link til dette innlegget Svart 4.April.2007 Vil også tilføye at det kan være lurt å være tre personer når man utfører dette - så fremt ingen er spesielt trent i maskering av rette linjer. Jeg har sett båtreperatører som utfører dette alene - de har en enorm erfaring. Selv har jeg bare middelmåding erfaring i slikt arbeid - som er viktig for båtens utseende om sommeren: - både for en selv og familien, - og for hvordan andre oppfatter båten...... Sitér dette innlegget Link to post
oddkt Svart 4.April.2007 Link til dette innlegget Svart 4.April.2007 Har brukt ett rep och en halogenstrålkastare,väntade tills det blev lite mörkt sen var det bara att märka efter skuggan.(svensk laser) Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 4.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2007 Det ble halveringsmetoden :-) Så rett ut tilogmed. Nå er det primet, imorgen skal det stoffes, vaskes og skroget skal poleres. Får hjelp av EOS imorgen, så dette blir guttas dag. Teller det hvis vi hiver dreggen når den er på land? Jeg må jo sjekke om vinsjen funker :-) kan vi feire godt arbeid med en ankerdram? Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
vikers Svart 5.April.2007 Link til dette innlegget Svart 5.April.2007 Ankerdrammen synes jeg bare er rett og rimelig...etter endt arbeid vel og merke! Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
