rensing av zenith forgasser
ojh9000
Skal ikke si at det IKKE fungerer, men synes det høres litt drastisk ut :eek:
Ville heller demontert hele forgasseren, lagt i bløtt alle delene i et rense middel ( white sprite, diesel, forgasser rens,,, )
Etter noen timer (evt et døgn hvis den var ille ), tatt opp hverenkelt del for så å skrubbe delen med et tannbørste eller stiv pensle ( liten flaske kost for innvendige hull ).
Dyser kan stikkes opp med noe IKKE metallisk ( busta ifra en stiv kost eller lignende ), hvis mulig bør du blåse rent alle deler med trykk luft .
Når alle deler er 100% rene kan de monteres igjen, da helst med nye pakninger og O-ringer ( kjøp gjerne et rep kit , hvis du får tak i det ).
Arne Kjetil
