Ford 2704 ET, bankelyd - fra Turbo?
Vannskrekk
Har en ford 2704 ET som har fått ulyd :confused: Litt etter at båten er startet begynner en bankelyd. Det er en ”hul lyd” – nesten som når man knepper med tunga mot ganen (jfr popcorn-melodien – hvis noen husker denne) – bare at lyden er mye høyere. Den slår omtrent 3 ganger pr sekund. For meg høres det ut til at lyden kommer fra turboen, men den er litt vanskelig å lokalisere nøyaktig. Kan dette være en ”turbolyd”? Noen tips?
3 ganger i sekundet er ikke så langt fra arbeidstakten på en sylinder. Antagelig en sylinder som trøbler på et eller annet vis. Det kan være mye rart som stempelfjører, ventiler, dyser, manifoldpakning +++ Prøv å løsne et og et dyserør med motoren på tomgang så kan du gjerne lokalisere hvilken sylinder som trøbler.
