Septiktank i plast
jat
Er ikke helt enig i at det kun er syrefaste tanker som gjelder.
Sea-Sea på rudsletta i bærum har en utmerket septiktank i hd-polyten på 40 liter som jeg har montert og som ikke avgir noe septikklukt.
Prisen er heller ikke avskrekkende (844,-).
mvh
Vi har også denne tanken og har ikke hatt noe ubehag med den.
:smiley:
Monterte ny 125L septiktank i PE plast for 2 år siden. Tanken ble laget av Plastinvent AS og er CE godkjent for diesel. Fikk levert med 3/4" luftestuss og fylle og tappestusser der jeg ønsket (38mm).
Kort lufteslange, santiærveske og skylder ofte med vann.
Ikke lukt i det hele tatt! Tror ikke jeg skal ha tanker i annet materiale en PE plast noen gang. Glem korrosjon og lekasjer.
Hilsen Harald L
Trude III
  • 4 uker senere...
  • 5 måneder senere...
Jeg er svært plaget med odør :puke: rundt båten når ny guffe pumes fra skålen og ned i tanken. Årsaken er nok trolig for dårlig lufting, da eksisterende lufteflens i metall er i en slik konsistens at den kan plukkes fra hverandre med håndkraft, og trolig er den omtrent tettet igjen på innsiden grunnet korrosjonen. Slangen er i utgangspunket også av liten dimensjon (ca 12mm).
For å bøte på dette har jeg tenkt å borre hull i plasttanken hvor flensen er i dag, lime fast en ny og større flens slik at jeg kan sette på luftinslange av større dimensjon. Spørsmålene mine er:
Vil jeg klare å lime en flens fast uten at jeg får luktlekkasje rundt flensen ? Hva bør jeg bruke for å lime fast den nye plastflensen (SIKA?),og til sist er det lurt av meg å gå i gang med dette mens tanken er i båten- eller bør jeg ta tanken ut for å rengjøre/tørke den før noe limes fast? Tilkomsten til området er god og jeg håpte på å få gjort dette på en kveldstund.
Takker for tips :flag:
OBS! Forsiktig med noen plast sepiktanker. Jeg kastet ut nr to i sommer. Den første luktet - og den andre ble lekk. Den andre, velkjent type i sort plast, hadde gjengede stusser. Når stive septikslager sette på kan det lett bli noe press på gjengene og det begynner å lekke . Tettningsstoff f.eks. Tek7 fungerer dårlig mot den plasttypen som brukes.
Når det det syrefast stål som gjelder.
