Marex 350 CC lekker gjenom targabøylen
Puffen
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig Lekasje.
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
Jeg har en lekasje gjennom targabøyelen. Det drypper nokså heftig gjennom den ene spotlighten. Regner det som overveiende sansynelig at det er en av gjennomføringene som har skylden. Har sjekket GPS antennen og har fylt skruhullene med sika. Selve antenna står imidlertid bom fast i targaen. Går ut fra at alle sokler etc. er festet med sika e.l. før de er skrudd fast. Og så har noen tydeligvis gjort litt for dårlig arbeid.
Hvordan skal jeg greie å løse de forskjelige sokler etc. uten at noe blir ødelagt? Kniv ?
Hei
Er uenig med å maskere for å legge på sika som permanent tetting. Å legge på fuge på utsiden er bare midlertidig tetting. Er kanskje nøye på det men det ser heller ikke ut.
Imidletid er det en ypperlig måte å finne lekkasjer på.
Man bruker da en silikon av dårlig kvalitet. Forsøker å tette å sjekker om lekkasjen forsvinner. Da slipper man å demontere mye utstyr som kanskje blir ødelagt. Senere kan en fjerne silikonen på alle steder og utføre en permanent tetting kun der hvor lakkasjen er.
Har erfaring for at det mang ganger er vanskelig å finne lekasje som nesten aldri er der en tror.
Hilsen Smaapala
Redigert av Smaapala (see edit history)
Hei
Hilsen Smaapala
Den skal jeg prøve. Takk.
  • 3 uker senere...
Har oversett denne. Båttypen er relevant. Du skriver at du tror det er gjennomføringene som er årsaken. Hva om denne targabøylen har en svakhet som kanskje andre eiere av samme båt har funnet ut av?
Som du ser har Blue_Dragon måttet bruke tid på å spørre om hvilken båt det er.
I det hele tatt, såsant ikke produktnavnet er helt irrelevant skal det oppgis i tittelen, vi som modererer hadde vært spart for mye jobb om alle kunne følge opp dette.
Skulle man være veldig misfornøyd med moderasjon kan man klage til Skipsraadet.
(Se punkt 4 i Hva er Admin/Teknisk/Skipsraad?
Her har moderator endret emnetittelen. Fatter ikke hvorfor båtfabrikatet skal være nevnt i tittelen. Fullstendig irrelevant.
Selvsagt er det relevant! Helt enig med Ingar. Gjør det mye letter å søke og dessuten er det interessant å se at en båt til 2,5 mill. sliter med akkurat de samme problemene som mange mye rimeligere båt-typer. I tillegg ble vel Marex kåret til beste båtmerke i Europa for ikke lenge siden om jeg ikke husker feil.
Redigert av Swande (see edit history)
