Yamaha diesel - vil ikke stoppe...
bjoris
Den bare går og går... Vel, den stopper til slutt, men av og til tar det laang tid etter at jeg har slått av nøkkelen. Er litt redd for dynamoen når jeg slår av strømmen og motoren fortsetter å gå i 10 sek før den stopper... Dessuten lurer jeg jo på om det er noe feil som til slutt slår ut i full blomst slik at den ikke stopper i det hele tatt.
Det er først og fremst når motoren er halvvarm at det skjer. Når den er 80 grader er det ikke mer enn maks 1 sek før den stopper, men altså når den ikke er helt varm tar det lang tid...
Noen som vet, eller har en teori om hvordan stoppfunksjonen på motoren er, kanskje det er en naturlig forklaring. Har bare vært bort i magnetstopp, men her klarer jeg ikke å finne ut av hvordan det skjer. Men så er det jo ikke akkurat god plass i motorrommet heller...
Ellers noen som har synspunkter på om dynamoen kan bli skadet av å gå i 10 sek på tomgang etter at strømen er brutt?
Hvis det ender med at motoren ikke vil stoppe i det hele tatt, hvordan stopper jeg den da, min eneste plan pt er å stenge kranen til tanken og det burde vel gå greit? Andre tips?
Redigert av bjoris (see edit history)
Noen som vet, eller har en teori om hvordan stoppfunksjonen på motoren er, kanskje det er en naturlig forklaring. Har bare vært bort i magnetstopp, men her klarer jeg ikke å finne ut av hvordan det skjer. Men så er det jo ikke akkurat god plass i motorrommet heller...Denne har vel en magnetventil som sitter på rotorhodet på dieselpumpa. Finner du den og setter på ei prøvelampe på ledningen så ser du hva som skjer når du slår av tenningslåsen. Den kan være litt trøblete å bytte p.g.a plassen.
Generator blir ikke skadet så lenge den er tilkoblet batteriet. Tenningslås tar kun spenningen til stoppventil på pumpa og ikke tilkoblingen til generatoren?
Hvis det ender med at motoren ikke vil stoppe i det hele tatt, hvordan stopper jeg den da, min eneste plan pt er å stenge kranen til tanken og det burde vel gå greit? Andre tips? Ville vel heller få dette reparert enn å bruke krana :wink:
Cirkeline
Ser ut til at verdens beste maskin likevell er produsert. Dette kan vi vel kalle et luxusproblem...
Fra spøk til alvor: La kånemor stoppe motoren mens du sitter i maskinrommet og studerer bevegelige deler rundt brennstoffpumpen. Når hun stopper motoren vil du se en hendel som beveger seg, dette er stopphendelen. Denne kan du dytte i for hånd for å stoppe maskinen din. Det kan faktisk være problemet ditt er noen bevegelige deler og dippedutter som trenger litt kjærlighet i form av en skvett olje.
