Forfilter og propell til Yamaha 75hk
Hantoen
Hei!
Jeg henter snart ny (brukt) båt.
Vet at det ikke er forfilter/ grovfilter på denne, noe jeg ønsker å montere. Hvilket filter er best??? :confused:
Motor Yamaha 75 hk 99 mod. I tillegg vurderer jeg også stålpropell, har det noen negative konsekvenser på
motor? belastning på gir/drivverk? Båten er en Wester 18. Hvilken prop er best til denne kombinasjonen.
Jeg ønsker å kunne trimme ut motoren og få løftet baugen slik at det blir tørrest mulig, uten at baugen begynner å
gallopere. Ekstra fart er også en ønskelig effekt. :flag:
Vet det er noen der ute som har god greie på dette.
Racor 120 RAC-01 har jeg valgt. Dette er et 10 micronfilter til ca. 1000.- Grovfilter er der på motoren.
http://www.aram.no/Bensinfilter.asp
Vil anbefale deg å prøve båten før du begynner å planlegge SST-propell. Du bør gjøre deg kjent med båten samt vite diameter/stigning på propellen som sitter der i tillegg til turtallet i dag. Undersøk også heising og Hvordan kavitasjonsplaten på motoren er i forhold til bunnen før du sjøsetter...
:yesnod: Ta gjerne bilder og legg de ut her så kan vi muligens hjelpe deg og vurdere det :cheers:
Det er noen som påstår at det blir mer skade på gear hvis du går på med stålpropell. (Fordi den ikke gir seg så lett som aluminium)
men at det skulle bli mer belastning er vel litt avhengig av propellen. noen propeller er uten gummiboss
Disse er nok litt tøffe mot gearkassen ved en smell.
Ellers gjelder det vel som regel å vente til propell har fått spunnet fra seg før du skifter gear fra f.eks revers til forover.
(La den mellomlande i fri en liten stund)
